forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обходчик иммобилайзера
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 23 окт 2010, 14:53
У меня на авто сигнализация с автозапуском Starline A-8,обходчик иммобилайзера тоже Starline.Не хочет считывать чип во время автозапуска.Может какой-нибудь другой поставить,чтобы уверенно считывал? Не хочу чип к личинке замка зажигания приклеивать.
ingenieurA85
Re: Обходчик иммобилайзера
Сообщение East_man » Сб, 23 окт 2010, 22:32
Сам ставил или кто помог кривыми руками? По собственному опыту ЗНАЮ! Обходчик на шкодах нужно ставить в разрыв проводов иммобилайзера которые идут к замку зажигания. Антенны заводские и намотки вручную не помогают. А вообще, мало вводной информации как подключено у тебя - это важно!
Skoda Octavia 1,6 AEE 2002г
East_man
Сообщение Эдян » Сб, 23 окт 2010, 22:33
на Vag это проблема с иммо. но решение есть. нужно чуток переделать обходчик. В общем если ты видел в обходчике есть место куда вставляется ключ, это обычно кусок провода похожий на компьютерный шлейф ну или какая либо другая конструкция , но смысл тот же,чип(ключ) должен быть внутри этого шлейфа.В общем этот шлейф или катушка провода внутрь которой помещается чип, выпаивается из платы обходчика,далее берем тонкий провод в изоляции и делаем 15 витков на ключе в районе где находится чип или наматываем на сам чип (если его извлекли из ключа). свободные концы провода припаиваем к плате обходчика к выводам к которым была припаяна катушка которую мы от туда убрали.Теперь нужно переделать катушку которая цепляется на замок зажигания.Я не знаю как у Вас выполнена катушка или это длинный провод, в общем если это катушка которая ,то можно попробовать не переделывать, но если всё равно не заработает или вместо катушки там длинный провод,то просто наматываем на замок зажигания 15 витков, и ВСЁ должно работать. если всё равно не работает, можно попробовать по-другому намотать провод на чип(ключ)т.е. намотать 7 витков вертикально, и 7 витков горизонтально. Вот как-то так. Удачи!
Добавлено спустя 53 секунды:
P.S. проверено на себе :Yahoo!:
Эдян
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 24 окт 2010, 13:03
Спасибо.Попробую переделать.
ingenieurA85
Сообщение SSH » Пн, 25 окт 2010, 13:34
2 года назад я поставил на свою октавию шерхановский обходчик ВР-3, работает без проблем, его не переделывал вообще.
SSH
Сообщение Эдян » Пн, 25 окт 2010, 22:19
значит повезло :)
Эдян
Сообщение карп1 » Вт, 26 окт 2010, 16:59
Можно вопрос дурацкий ?. :) .А обходчиков без использования штатного второго ключа не бывает ?? :oops:
карп1
Сообщение Эдян » Вт, 26 окт 2010, 21:11
можно без ключа,но чип -обязательно :D . Но выковыривать не советую--легко повредить
Эдян
Сообщение карп1 » Ср, 27 окт 2010, 11:55
Значит революции не произошло ..Все постарому ..
карп1
Сообщение oleg-t » Ср, 27 окт 2010, 12:40
мне буквально сегодня поставили старлайн с-9, без обходчика (кривые установщики не смогли разобрать рулевую колонку)
oleg-t
Сообщение карп1 » Ср, 27 окт 2010, 12:47
Так- так ..Подробности ? Я так понимаю автозапуск работает после установки ,а второй ключ не запросили ?
карп1
Сообщение oleg-t » Ср, 27 окт 2010, 12:59
да,да, совершенно верно.
oleg-t
Сообщение mebius3912 » Ср, 27 окт 2010, 13:27
чтото нне подсказывает что чип рядом с замком зажигания остался ;)
там 2 хитрых болта на колонке
mebius3912
Сообщение oleg-t » Ср, 27 окт 2010, 13:50
как он мог там остаться? он же в ключе, оба ключа у меня в кармане.
oleg-t
Сообщение карп1 » Ср, 27 окт 2010, 14:34
это не проверишь уже :) ... Вот хитрецы :D ..Даже если в руках у хозяина осталась одна болванка без чипа ,двигатель все равно заведется ,если чип остался в "недрах" Вопрос к обладателю страх ... стар-лайн :) Отдельно датчик ОБЪЕМА в машину установлен ,или только датчик удара в комплекте с сигнализацией ?
карп1
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 23
