forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.9TDI--2006-не заводится на холодную
Сообщение goric » Вс, 24 окт 2010, 14:38
1.9TDI--2006, двигатель AGR-не заводится на холодную, нить накала светится до3 секь, пару раз вкл. и выкл. зажигание , после чего с трудом завожу, на прогретом движке заводится с пол пенка, свечи накала заменил, датчик температуры ОЖ также заменил, какое напряжение должно быть на 70и 54 ногах ЭБУ, показания датчика температуры, топливный фильтр заменен
goric
Re: 1.9TDI--2006-не заводится на холодную
Сообщение ASV » Вс, 24 окт 2010, 16:50
goric писал(а): пару раз вкл. и выкл. зажигание , после чего с трудом завожу,
Поясни,как это с трудом завожу....стартер крутит долго или стартер крутит еле еле....
ASV
Сообщение goric » Вс, 24 окт 2010, 18:54
стартер крутит нормально, я имел ввиду , что долго нужно им маслать
goric
Сообщение 45жэка » Вс, 24 окт 2010, 20:54
И проверь контролькой сколько времени греются свечи...
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение goric » Вс, 24 окт 2010, 22:04
под капотом слышны постоянно щелчки, при включенном зажигании
goric
Сообщение Kolяn » Пн, 25 окт 2010, 5:54
Подкинь ДМРВ другой или сними с него фишку и попробуй завести на холодную. Была такая фигня на Б5 смесь бедная, приспособили датчик от таза. Год-полет нормальный.
Была джетта 2, Октавия 2002 г AGU 1.8T, теперь Ауди А4 2.0TQ Sline 2006г
Kolяn
Сообщение sasha66 » Пн, 25 окт 2010, 10:58
Kolяn писал(а):Подкинь ДМРВ другой или сними с него фишку и попробуй завести на холодную. Была такая фигня на Б5 смесь бедная, приспособили датчик от таза. Год-полет нормальный.
Пардон, какая еще смесь на дизеле?
Если заводится с трудом да еще с выбросом большого черного облака, то у машины большие проблемы с компрессией.
sasha66
Сообщение 45жэка » Пн, 25 окт 2010, 11:46
goric писал(а):под капотом слышны постоянно щелчки, при включенном зажигании
Это датчик 75.
Ещё раз...И проверь контролькой сколько времени греются свечи...
45жэка
