forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вода в салоне
вода в салоне
вода в салоне
Сообщение oleg-t » Вс, 24 окт 2010, 18:09
пылесосил машину,в районе ног водителя мокрый ковер,аж пылесос задымился,ковер поднял там целое озеро.откуда вода?какие будут соображения?
oleg-t
Re: вода в салоне
Сообщение EDLIZNIK64 » Вс, 24 окт 2010, 18:48
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Re: вода в салоне
Сообщение ALF007 » Пн, 25 окт 2010, 11:57
Cкорей всего забились водостоки...
ALF007
Re: вода в салоне
Сообщение tonpress » Пн, 25 окт 2010, 13:58
Водостоки, у меня тоже такая ситуация была.Осень, листочки падают, сливы забиваются.Вода копится и переливается через воздушный фильтр в салон.Обдув лучше не включать пока не прочистишь).
tonpress
Re: вода в салоне
Сообщение карп1 » Пн, 25 окт 2010, 16:39
",в районе ног водителя мокрый ковер" -"Вода копится и переливается через воздушный фильтр в салон"
Сомневаюсь ,что таким путем :) Но водостоки -причину чистить надо , следствие - неплотность в районе соединения моторного \салонного жгутов (возможно установка сигнализации или еще чего -нибудь ) надо проверять и устранять .. :)
карп1
Re: вода в салоне
Сообщение oleg-t » Пн, 25 окт 2010, 19:07
если-бы через салонный фильтр то вода была-бы с пасажирской стороны,про жгут то-же думал,с фонарем осматривал изнутри,следов подтеков не обнаружил.
oleg-t
Re: вода в салоне
Сообщение Мартен » Пн, 25 окт 2010, 20:19
Водостоки в подкапотном пространстве есть и слева, и справа (смотрите под пластиковым жабо внизу лобового стекла). У меня был забит листьями левый водосток - результат озеро в ногах водителя и заднего пассажира.
Мартен
Re: вода в салоне
Сообщение AlterDen » Пн, 25 окт 2010, 21:16
Возможно, протечка происходит через дверь, если машина под уклоном стоит, такое бывает, если порван целлофан в двери.
Последний раз редактировалось AlterDen Чт, 11 ноя 2010, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Re: вода в салоне
Сообщение Lans » Вт, 26 окт 2010, 17:08
Если вода только под ногами водителя, то течет через отверстие, где проходят провода из подкапотного пространства. Надо снимать трапецию стеклоочистителей, тогда до этого отверстия можно добраться и промазать герметиком.
Суперб II FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + плюшки - реальность
Октавия А5 FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + WR7 / *213**197rus - в прошлом
Октавия А4 Тур 1,6. Чёрный. WTS / *755**97rus - в далеком прошлом
Lans
Re: вода в салоне
Сообщение карп1 » Ср, 27 окт 2010, 14:43
"то течет через отверстие, где проходят провода из подкапотного пространства" именно это я и имел ввиду когда писал "следствие - неплотность в районе соединения моторного \салонного жгутов (возможно установка сигнализации или еще чего -нибудь ).
Что можно еще добавить ,если без люка - заводской герметик в верхнем левом углу (экономят) ,по стыку в районе динамика щита стеклоподъемника (капли на пластиковом пороге при открытии) .. Вообще такие вещи проверяются на мойке или под шлангом ..
карп1
Re: вода в салоне
Сообщение Антон... » Пт, 29 окт 2010, 12:41
посмотри водосток.. я когда машину мыл, вода усиленно капала на педали, продербанил проволкой и всё ОКе)
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
