forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при быстром включении первой передачи
Сообщение adenis » Вс, 24 окт 2010, 21:18
Вчера научился стопроцентно воспроизводить скрежет, который и раньше периодически раздавался у меня в коробке при включении первой передачи с выжатым, как ни странно, сцеплением. Оказалось, что скрежещет, если выжать сцепу и практически сразу врубать первую. Если выжать сцепу, и секунду
подождать, то все тихо. В чем может быть дело? Не то, чтобы дико парит, но на светофоре неудобно.
Помимо этого периодически (но сравнительно редко) не врубается первая, иногда задняя, приходится делать двойной выжим. Опять же, есть подозрение, что если все делать медленно, то будет врубаться всегда и без двойного выжима.
Стоит ли отдавать в сервис на переборку коробки и во сколько может встать по деньгам данная работа?
Спасибо!
Octavia 1.8T, 2000г. Пробег 170тыс. км., МКПП
Если это дупликат, то прошу прощения, но поиск не помог.
adenis
Re: Скрежет при быстром включении первой передачи
Сообщение zxcasd » Пн, 25 окт 2010, 10:29
Дополнительное время(про которое вы пишите) нужно коробке чтобы синхронизировать скорости валов.
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение adenis » Пн, 25 окт 2010, 10:55
В таком случае это можно было бы назвать конструктивной особенностью МКПП вцелом и должно проявляться на любых коробках, да и не только Шкодовских.
Получается, что я не замечал этого раньше из-за невнимательности?
adenis
Сообщение Denis-2006 » Пн, 25 окт 2010, 12:11
Думаю что это такая фишка на этих коробках, я тоже сначало напрягался по этому поводу, потом съездил на сервис, там все посмотрели, сказали что все впорядке.
1.8T AGU gu gu gu gu gu, тя тя тя тя тя !!!!!
Denis-2006
Сообщение presnya » Пн, 25 окт 2010, 12:40
Машина у вас 2000г,значит двигатель AGU и коробка 02J.Но у меня такого и в помине нет.Хотя такой же двигатель и такая же коробка.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Oves » Пн, 25 окт 2010, 14:50
"Уставший" синхронизатор 1-2 передачи, или "научно" - износ ступицы со скользящей муфтой
синхронизатора (что-то типа 002 311 239 B) . Только что поменял свою коробку GFY с пробегом 225 ткм на свежую GFY от СуперБа с пробегом менее 100-ни. Разница в переключениях существенная, особенно с первой на вторую. Но надо понимать, что синхрону нужно время чтобы отработать, если очень быстро втыкать, будет хруст по-любому.
То, что не втыкается на месте - конструктивная особенность, бывает. Но перевыжим не обязательно - можно рычагом просто быстро во вторую или третью двинуть и всё зайдёт.
Перебор коробки нецелесообразен - если только самому делать, да и то, стоимость некоторых з/ч высока. Проще найти б/у - их на разборах много довольно, неходовая запчасть в силу высокой надёжности коробки и низкого спроса. В зависимости от года цена колеблется от 5000 до 20000 т.р., любой ремонт практически всегда дороже.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение adenis » Пн, 25 окт 2010, 15:32
А отдельно синхронизатор будут менять в сервисе? А не целиком коробку.
adenis
Сообщение Oves » Пн, 25 окт 2010, 15:59
Если скажешь поменять - поменяют. Но: снять-установить коробку - 5 т.р. в среднем, ремонт - от 3,5, сам синхрон с кольцами - 5 т.р., кроме того, наверняка некоторые подшипники целесообразно будет поменять (износ, люфты - иначе не гарантируют чёткость включения) - ещё деньги, вот уже набежит 15-ть легко, а скорее около 20-ти или больше.
У меня вопрос так и стоял - ремонтировать или менять, я поменял, о чём и не жалею :)
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Новожилов » Пт, 29 окт 2010, 22:08
adenis писал(а):Вчера научился стопроцентно воспроизводить скрежет, который и раньше периодически раздавался у меня в коробке при включении первой передачи с выжатым, как ни странно, сцеплением. Оказалось, что скрежещет, если выжать сцепу и практически сразу врубать первую. Если выжать сцепу, и секунду
Спасибо!
1. Вам бы не на форумах ремонтом заниматься а сперва приехать на диагностику к специалисту!
2.Шестерня 1-й пер.,примерно,-4000р. Синхронизатор 1-2й ,примерно,-5100р. И три кольца между шестерней и синхронизатором,примерно-650р.,1100р. и 1250р.
3.Заранее нет смысла гадать какие потребуются запчасти-вскрытие покажет!
4.Стоимость работы по переборке уже снятой коробки серии 02J-8500р.
Новожилов
Сообщение Alexavr » Сб, 30 окт 2010, 2:48
Плохое включение передач может так же обозначать скорую замену сцепления.....
Относись к людям так, как бы ты хотел чтобы относились к тебе.
Octavia Tour 1.6 AKL 2004, Octavia А5 1.8 Elegance АКПП, Yeti 4x4, Octavia А5 1.8 Elegance АКПП - Black WR6,
Superb FL 1.4 Ambition
Alexavr
Сообщение местный » Вс, 31 окт 2010, 17:50
Была такая же проблема, в прошлом году заменил масло, залил синтетику с другим индексом вязкости, проблема сама пропала.
OCTAVIA 1.8T, продана.
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем!
местный
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 31 окт 2010, 21:10
Ставте механизм привода КПП от Ауди ТТ - не ломайте коробки 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Новожилов » Вс, 31 окт 2010, 21:27
а007дб писал(а):Ставте механизм привода КПП от Ауди ТТ - не ломайте коробки 8)
:cry: Боже!!!! Храни людей с этого форума!!!!!! :cry:
Новожилов
Сообщение redhead » Вс, 31 окт 2010, 21:31
Все равно будут ставить.
Аминь!
ЗЫ А можно поподробнее про несовместимость железяк?
redhead
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 31 окт 2010, 21:44
Я бы на вашем меcте написал наоборот - клиентов больше будет :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
