forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поддерживает приборка датчик омывайки или нет? (+)
Сообщение Evil Genius » Пн, 29 янв 2007, 9:19
Читал, что на рестайлинговых машинах вроде как все приборки поддерживают этот датчик - нужно только приборке об этом сказать. звонил сегодня дилеру - тот выразил большие сомнения. кто в результате прав? а то я уже все з/ч купил, поставить только осталось, вот облом будет...
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение hip » Пн, 29 янв 2007, 10:34
не переживай. Все будет тип топ. Заедешь к Timon..у, он поменяет кодировочку...
hip
Сообщение Evil Genius » Пн, 29 янв 2007, 15:37
Да прописать код я могу и у Марчелла ;) Главное - быть уверенным, что моя приборка сгодится...
Evil Genius
Сообщение AMP » Пн, 29 янв 2007, 20:06
Evil Genius писал(а):Да прописать код я могу и у Марчелла ;) Главное - быть уверенным, что моя приборка сгодится...
Для этого ее надо а) разобрать б) кинуть провод до этого диода в) вставить пин в колодку приборки г) прописать вагтулом
AMP
Сообщение Timur&compani » Пн, 29 янв 2007, 22:46
Подскажите пожалуста,что бы заработал датчик омывалки,кроме как прошивка нужно,что нибуть сменить,и что?
Timur&compani
Сообщение Evil Genius » Вт, 30 янв 2007, 0:54
что-то в мануале от немцев не было ничего про то, чтобы панель нужно было разбирать. насколько я понял - надо только протянуть провод и перепрограммировать
кстати, получил на днях разъемчики под этот датчик и насос высокого давления - а контактов-то и нет.
я так понимаю - 000 979 133 нужный номер проводки?
Evil Genius
Сообщение Sermat » Сб, 03 фев 2007, 15:33
Вот про кодирование панели нашел. 17-й адрес (приборка), кодирование (07), в полученном коде к первым двум позициям прибавить 04 (т.е. имеем например 02042, получаем 06042). А вот куда подключается датчик к приборке нигде найти не могу, все схемы перерыл.
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Сообщение Evil Genius » Вс, 04 фев 2007, 4:02
поищи поиском - есть ссылка на мануал от немцев. там все подробно расписано. по-моему, контакт номер 6 тебе нужен. но на память так не могу точно сказать
я вот жду возможности - пропишу датчик без его подключения - посмотрю, есть ли в приборке нужная лампочка ж) а то провод протянешь, заплатишь кучу денег за подключение, а потом выяснится, что зря...
Evil Genius
Сообщение Sermat » Вс, 04 фев 2007, 19:13
Спасибо, уже нашел.
Контакт 6 колодки "В". В общем так, кодируем панель, как написано выше, вытаскиваем панель и соединяем 6 пин на массу. Если индикаторная лампа загорелась, то можно тянуть провод и ставить датчик.
Sermat
Сообщение Marchell » Вс, 04 фев 2007, 23:39
Илюх, можно на выходных следующих заморочиться будет, помогу чем смогу, и подключим все.
Marchell
Сообщение Evil Genius » Пн, 05 фев 2007, 11:07
Было бы клево! Надо мне только контакты еще купить, а то их в разъеме не оказалось ж) Ну до выходных куплю и тебе звякну!
Спасибо!
Evil Genius
Сообщение AMP » Вт, 06 фев 2007, 12:30
Дел там на полчаса.
Тока когда приборку разберете - постарайтесь не натащить пыли туда.
И ишо - датчик в бачке ставить рогами вертикально. Иначе он будет срабатывать позже, чем перестанет моторчик качать на лобовое.
AMP
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
