forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо заводится на холодную АЕЕ 1,6 (75л.с.)
Сообщение carlsson » Вт, 26 окт 2010, 8:49
Суть проблемы в том что двигатель, на холодную, заводится спустя 7 сек кручения стартером, на горячую с полпинка.
АКБ исправен, иначе бы стартер не крутил, датчик температуры исправен (уже успел поменять), датчик холла исправен (тоже успел поменять), высоковольтные провода в порядке, свечи в порядке, масло свежее.
подскажите может кто в курсе где свинья зарыта?
carlsson
Re: Плохо заводится на холодную АЕЕ 1,6 (75л.с.)
Сообщение карп1 » Вт, 26 окт 2010, 10:59
А почему менялся датчик Холла?
карп1
Сообщение carlsson » Вт, 26 окт 2010, 11:04
карп1 писал(а):А почему менялся датчик Холла?
было подозрение на него, не оправдалось.
carlsson
Сообщение Pаshа » Вт, 26 окт 2010, 11:26
Давление топлива надо-бы померить.
Pаshа
Сообщение карп1 » Вт, 26 окт 2010, 12:03
Хорошо вам :( ... По подозрению меняем.. :) :D
Давление топлива ..Проверить конечно не мешает ,но здесь скорее на горячую пуск затруднен ,опять-же провалы при разгоне ,адсорбер по той-же причине вряд-ли ... Я-бы посмотрел в сторону ДПКВ ,проверить просто -нагреть феном перед запуском холодного авто и посмотреть как заведеться ... :)
карп1
Сообщение Serj-77 » Вт, 26 окт 2010, 16:04
карп1 писал(а):Хорошо вам :( ... По подозрению меняем.. :) :D
Не надо смотреть в эту сторону ,не увидите ничего,ибо нет никакого ДПКВ на АЕЕ,только датчика холла на АЕЕ ,уже поменянный.
Serj-77
Сообщение carlsson » Вт, 26 окт 2010, 16:06
Давление топлива надо-бы померить. - промеряю в пятницу
carlsson
Сообщение carlsson » Вт, 26 окт 2010, 16:08
посоветовался с гуру моторного отсека, тот посоветовал снять блок сигналки на зажигание, снял.... посмотрим что получится как остынет, завтра отпишусь.
carlsson
Сообщение карп1 » Вт, 26 окт 2010, 16:39
Сорри ..Обмишурился ,не посмотрел мотор .. :oops: :)
карп1
Сообщение carlsson » Ср, 27 окт 2010, 7:38
ничего не изменилось все так же...
может проблема в обратном клапане или бензонасос филонит? как думаете?
carlsson
Сообщение carlsson » Ср, 27 окт 2010, 8:02
померил емкость АКБ, показало 14!! А/Ч может все таки вот где собака зарыта?
carlsson
Сообщение Pаshа » Ср, 27 окт 2010, 10:39
carlsson писал(а):ничего не изменилось все так же...
Я вот и думаю, что бензонасос филонит. Замерий давление топлива и сразу все станет ясно.
Pаshа
Сообщение carlsson » Пн, 01 ноя 2010, 8:18
все в норме, причин что могло бы влиять не нашли :(
заводится все так же
carlsson
Сообщение Serj-77 » Пн, 01 ноя 2010, 8:51
carlsson писал(а):померил емкость АКБ, показало 14!! А/Ч может все таки вот где собака зарыта?
Расскажите пожалуйста подробнее как и чем вы это сделали.
Serj-77
Сообщение carlsson » Пн, 01 ноя 2010, 16:55
плохой контакт был, с емкостью все в порядке, 57 А/ч осталось, а меряли специальным приборчиком если интересно уточню точно название и модель.
зы с АКБ точно все ок.
carlsson
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
