forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигналы зуммера бортового компьютера
Сообщение MihailSpbRu » Вт, 26 окт 2010, 17:36
:) Прошу помочь разобраться с звуковыми сигналами зуммера бортового компьютера на Skoda tur 2007г/ 1,4л.
Месяц назад проходил диагностический осмотр на сервисцентре оф.диллера - все в порядке. Но во время движения,примерно через каждый километр возникает тройной звук зуммера бортового компьютера. В чем дело?
MihailSpbRu
Re: Сигналы зуммера бортового компьютера
Сообщение tedi10 » Вт, 26 окт 2010, 20:03
Если лампочки не загораются, тогда обратно к дилеру
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение MihailSpbRu » Вт, 26 окт 2010, 23:34
Лампочки не загараются. Единственно - был в свое время удар передним бампером. Сработали подушки. Торпеду с подушками пришлось менять, но в блоке сохранилась память о ударе и срабатывании подушек и лампочка аэрбэга горит. Но она и так горела до дилера, возможно после того как они подключались к бортовому компьютеру и пытались стереть эту запись стал появляться звуковой сигнал. Наверняка есть схема соответствия звуковых сигналов зуммера бортового компьютера и неисправностей в машине. Где-бы эту схему найти, :)
MihailSpbRu
Сообщение tedi10 » Ср, 27 окт 2010, 0:05
Дилер пытался стереть краш? Это кто такой неофициальный?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение MihailSpbRu » Ср, 27 окт 2010, 18:00
Вопрос не совсем по существу.
Дилер хороший. Потому к нему и поехал.
MihailSpbRu
Сообщение tedi10 » Ср, 27 окт 2010, 20:05
MihailSpbRu писал(а):Вопрос не совсем по существу.
Съезди ещё раз, может еще горящую лампу добавит.
Теперь по существу: дилер не будет брать на себя ответственность за блок аэрбэг, поэтому он их банально меняет. А стереть ты и сам сможешь когда узнаешь цену замены. Если что помогу
Напиши номер блока, а лучше сфоткай
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение MihailSpbRu » Ср, 27 окт 2010, 20:43
:) Цена замены известна - 19 тыс. блок + работа. Но смысла платить такие деньги за горящую лампочку аэрбэга на приборной доске нет.
В пятницу записался к дилеру, сделаю фотку блока и выставлю. Буду признателен если поможешь стереть эту ошибку. Естественно в дилерцентре они этим заниматься не будут. Может быть в сигналах зуммера и другая причина, будем надеяться что на сервисе SKODA разберуться.
Добавлено спустя 20 часов 39 минут 29 секунд:
:D Проблема решена.
Оказалось все проще простого. Пиликал зуммер оповещающий о том что пора менять батарейку в метке иммобилайзера. Батарейку заменили - проблема исчезла.
MihailSpbRu
Сообщение tedi10 » Чт, 28 окт 2010, 20:40
иммо без батарейки
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение MihailSpbRu » Чт, 28 окт 2010, 21:05
батарейка в брелковой метке дополнительного иммо :ROFL:
MihailSpbRu
Сообщение tedi10 » Пт, 29 окт 2010, 6:29
MihailSpbRu писал(а):батарейка в брелковой метке дополнительного иммо :ROFL:
А при чём здесь доп. иммо и панель приборов? Чёт ты темнишь
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение MihailSpbRu » Пт, 29 окт 2010, 17:16
:D В торпеду установлен дополнительный иммо, с меткой-брелком, который находится в кормане водителя или где-нибудь рядом. Если в этом брелке садится батарейка, иммо начинает пиликать и это пиликание доносится из того места где иммо установлен в торпеде. Поллное ощущение что пиликает бортовой компьютер. После того как поменял батарейку в метке-брелке проблема решилась.
MihailSpbRu
Сообщение dentist » Сб, 30 окт 2010, 5:20
у меня тож самое.
тройной сигнал,мгновенное вспыхивание лампочки стояночного тормоза и все.
в чем проблема?
Skoda Octavia Tour WTS 1.8T AUM 2008 (red) - был.
VW Passat CC 1.8T МКПП-6 2013 (white) - стал.
dentist
Сообщение sinner » Сб, 30 окт 2010, 9:31
dentist писал(а):у меня тож самое.
в чем проблема?
Эта лампочка не только стояночного тормоза, но и уровня тормозной жидкости. Проверь тормозуху. :)
Октавия '98, AKL,серебристая - продана.
Октавия А4 WTS '08, BFQ, серебристая - продана.
Турбосарай А4 '05, AGU, серебристая
sinner
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
