forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель АЕЕ троит на холодную
Сообщение МикоLLa » Ср, 27 окт 2010, 8:57
Подскажите люди добрые!!!!!!!!!!!!!! Такая вот проблема- Завожу утром - заводиться хорошо В течение секунд 20 работает норм, потом по мере падения оборотов начинается колбас и прекращается токо када обороты опустятся до 900. Голову уже сломал. Менял дтож, лямду, свечи, провода, трамблер, катушку зажигания, дросельный узел. У меня VAG COM - причем ошибок нет. Вобщем чем на улице холодней тем дольше троит. Не хочу смирица. Может кто посоветует что сделать ( кроме замены машины)????????????? Заранее благодарен.
МикоLLa
Re: Двигатель АЕЕ троит на холодную
Сообщение карп1 » Ср, 27 окт 2010, 12:12
В движении как ?
карп1
Сообщение _Wolf_ » Ср, 27 окт 2010, 12:33
вагкомом попробуй скинуть на заводские настройки
продан
_Wolf_
Сообщение Pаshа » Ср, 27 окт 2010, 13:00
Значит, наверно, дело не в электрике, а в подаче топлива - форсунки засорились.
Для начала попробовать купить баночку "очиститель инжекторов", залить в бак, искатать смесь и посмотреть результаты.
Если стало чуть лучше - чистить форсунки ультразвуком (хотя это не панацея и свои минусы в этом есть). Если лучше не стало то наверно тоже чистить ультразвуком :), только вероятность что проблема решится чуть меньше.
UPD. Хотя сейчас еще раз прочитал первый пост - если прекращается с прогревом может дело и не в форсунках, но для начала всеравно не помешает влить очистителя, темболее цена его рублей 50.
Стоит просмотреться, какой циллиндр не работает и поменять свечи местами (выкрутить две - рабочую и нерабочую и местами махнуть) и посмотреть, когда остынет - тот-же циллиндр не пашет или другой. Если другой - дело в свече, если тот-же повторяем операцию с проводами.
Pаshа
Сообщение карп1 » Ср, 27 окт 2010, 14:38
"Менял дтож, лямду, свечи, провода, трамблер, катушку зажигания, дросельный узел. У меня VAG COM - причем ошибок нет"Зачем менял перечисленное , по параметрам или на авось ???
карп1
Сообщение МикоLLa » Ср, 27 окт 2010, 16:08
При езде вроде норм, токо чуть колбасит на холостых, но не всегда, Да! ставил раньше зажигание- сначала машин прет как дурная супер!!! А потом на холостых начинают подскакивать и падать обороты хх- даже иногда от скачков глохнет. Видно мозг как то адаптируеца. Пришлось зажигание позже опять поставить. Теперь хуже едет. А када раньше зажигание ставил то троения на холодную почти небыло. Вот такие чудеса. А форсунки мыл и Винсом под давлением и второй раз просто вытаскивал и очистителем карбюратора мыл. Даже, токо не смейтесь умудрился ставить вазовские форсунки от 1.6 8-ми клапанной. Siemens. Троение тоже самое токо поприемистей, а мож кажеца. Компрессия внорме, масло не ест. А могут гидрокомпенсаторы??? Хотя- не стучат на горячем. А менял все от безысходности Мыслей просто НЕТ!!!!!
МикоLLa
Сообщение МикоLLa » Ср, 27 окт 2010, 16:09
Тоесть скинуть адаптации??? И как??? Все адаптации??? И потом адаптировать дроссель?
МикоLLa
Сообщение _Wolf_ » Ср, 27 окт 2010, 16:53
карп1 писал(а):"Менял дтож, лямду, свечи, провода, трамблер, катушку зажигания, дросельный узел. У меня VAG COM - причем ошибок нет"Зачем менял перечисленное , по параметрам или на авось ???
на АЕЕ из выше перечисленого тока дтож , лямду и дросельный узел вагкомом можно определить , остальное не определяется.
продан
_Wolf_
Сообщение карп1 » Ср, 27 окт 2010, 16:59
Это верно .. Но стоимость Д.З, все-таки не малая ... ИМХО Закрытый и не простой мотор ...
карп1
Сообщение МикоLLa » Ср, 27 окт 2010, 17:27
А кто нибудь пробывал другие мозги на АЕЕ поставить кроме магнетти марелли? и возможно ли ??? например БОШ, но естественно без датчика коленвала и расходомера...
МикоLLa
Сообщение Serj-77 » Чт, 28 окт 2010, 23:40
МикоLLa писал(а): Да! ставил раньше зажигание- сначала машин прет как дурная супер!!!
Когда зажигание ставил раньше-включал вагкомом канал 1 ...или просто распределитель крутили?
Serj-77
Сообщение uber » Пт, 29 окт 2010, 12:26
МикоLLa писал(а):При езде вроде норм, токо чуть колбасит на холостых, но не всегда, Да! ставил раньше зажигание- сначала машин прет как дурная супер!!! А потом на холостых начинают подскакивать и падать обороты хх- даже иногда от скачков глохнет. Видно мозг как то адаптируеца. Пришлось зажигание позже опять поставить. Теперь хуже едет. А када раньше зажигание ставил то троения на холодную почти небыло. Вот такие чудеса. А форсунки мыл и Винсом под давлением и второй раз просто вытаскивал и очистителем карбюратора мыл. Даже, токо не смейтесь умудрился ставить вазовские форсунки от 1.6 8-ми клапанной. Siemens. Троение тоже самое токо поприемистей, а мож кажеца. Компрессия внорме, масло не ест. А могут гидрокомпенсаторы??? Хотя- не стучат на горячем. А менял все от безысходности Мыслей просто НЕТ!!!!!
Вам нужно вернуть на место все что вы там накрутили в мозгах.
И проверить давление топлива и гидрокомпенсаторы. Собственно это только и осталось :-)
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение _Wolf_ » Пт, 29 окт 2010, 12:32
первое собщение прочитай внимательно , причем тут давление в рейке или гидрики
Добавлено спустя 52 секунды:
МикоLLa писал(а): Такая вот проблема- Завожу утром - заводиться хорошо В течение секунд 20 работает норм, потом по мере падения оборотов начинается колбас и прекращается токо када обороты опустятся до 900. .
продан
_Wolf_
Сообщение карп1 » Пт, 29 окт 2010, 13:40
Соглашусь .. Переходной режим .. В нем все и происходит ....
А кто нибудь пробывал другие мозги на АЕЕ поставить кроме магнетти марелли? Какие к пимеру?? На 1.4. с двумя распредвалами такой выбор есть (разница по объему ) ,т.е. есть Магнети и есть Бош ,а здесь даже не знаю ...
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
P.S. Поправка ..А если допустить ,что при пуске на холодную давление в ГБЦ выше обычного ,соответсвенно про гидрики мысль все-же интересная ,я-бы манометр подключил и проверил ,что с давлением в это время происходит ,тем более ,что датчик в ГБЦ.. Но это так ..разиышления .Советовать здесь трудно....
карп1
Сообщение _Wolf_ » Пт, 29 окт 2010, 14:00
да тут можно посоветывать попробывать прогреваться с отключеной лямбдой , будет расколбас или нет.
продан
_Wolf_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
