forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумит вентилятор
Шумит вентилятор
Шумит вентилятор
Сообщение art700 » Ср, 27 окт 2010, 9:08
Добрый день. Летом еще начал шуметь вентилятор охлождения. Чем это грозит вобще и срочно ли менять его?Тогда уже какой посоветуете?
была Skoda Octavia 1.8 1999г
сейчас Toyota Corolla 2012г
art700
Re: Шумит вентилятор
Сообщение dim146 » Ср, 27 окт 2010, 9:38
Пока шумит, потом поймает клина, а как скоро зависит от того как шумит.
У меня заклинил, и задымился :cry: страшно стало :shock: .
Купил у друга за 1500 неоригинал какой не помню :Yahoo!: так он около 3000 стоил за 20минут поставил его, 2 года уже ходит.
Октавия хечбек 2002 г, 1.8т, АКПП, климат, 215000 пробег
dim146
Сообщение Vas » Ср, 27 окт 2010, 13:02
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение Yurisaf » Ср, 27 окт 2010, 13:47
dim146 писал(а):Пока шумит, потом поймает клина, а как скоро зависит от того как шумит.
+1 У меня тоже где то в конце лета зашумел и как результат с месяц назад умер так же как и у dim146. Так что тянуть с этим не стоит, меняй и чем скорее тем лучше.
Yurisaf
Сообщение art700 » Ср, 27 окт 2010, 22:10
А код можно запчасти, а то на экзисте что-то много вариантов, а какой брать то?Он так и называется вентилятор охлаждения?есть еще электровентилятор, в чем интересно разница.
И как я понимаю, менять надо тот который спереди машины, ближе к бамперу который, а то их же 2 вроде.
art700
Сообщение 71miha71 » Ср, 27 окт 2010, 23:06
frankenstein писал(а):А код можно запчасти, а то на экзисте что-то много вариантов, а какой брать то?Он так и называется вентилятор охлаждения?есть еще электровентилятор, в чем интересно разница.
покачайте вентилятор ха крыльчатку, если болтается - то ему трындец.и его нужно срочно менять. если не болтается - возможно его смазать, но для этого нужен его демантаж и разбор. народ уже разбирал их, вина всему то что он не на подшипниках, а на втулках, втулки тоже меняли. поройте в инте темы, информация есть.
если не хочется парится и искать самому по экзисту - то проще позвонить в экзист, вежливые менеджеры вас проконсультируют. ОТ вас лиш потребуется сообщит им вин своего авто, а дальше они пробьют по базе и скажут вам цены на оригинал и на не оригинал, так же попробуйте узнать у них номер детали.
а дальше ищите по номеру детали, запускаете обьяву в раздел куплю - многие откликнутся. будут предложения, и новое на заказ дешевле чем в экзисте. и бу, вобщем остается только выбирать,
Удачи!!!! :)
71miha71
Сообщение art700 » Ср, 27 окт 2010, 23:36
Вежливые менеджеры может и проконсультируют, но могут и неправильно делать заказать, много раз уже было. Поэтому и спрашиваю здесь, шумит слета уже кстати. Какие-то видимые изменения появятся, если он гафкнется, предположим в такую погоду как сейчас?
Добавлено спустя 16 минут 49 секунд:
Кстати, как я понимаю в основном скприит, шумит левый вентилятор, со стороны водителя если смотреть, он же большой?
art700
Сообщение 71miha71 » Чт, 28 окт 2010, 0:02
frankenstein писал(а):Вежливые менеджеры может и проконсультируют, но могут и неправильно делать заказать, много раз уже было. Поэтому и спрашиваю здесь, шумит слета уже кстати. Какие-то видимые изменения появятся, если он гафкнется, предположим в такую погоду как сейчас?
Да большой, для уверенности можете еще раз сами позвонить еще оф диллеру, обяснить ситуацию, попросите отдел запчастей, но не уверен что вам там дадут номер детали, тогда уже сами ищите по экзисту, по марке, модели, году выпуска, далее электрооборудование, вот тогда и узнаете № детали
http://www.elcats.ru/skoda/ по ссылке ищите :)
71miha71
Сообщение art700 » Чт, 28 окт 2010, 10:18
Спасибо. Будем искать :)
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Вроде нашел, фирмы Meyle на экзисте. Но что-то дороговато выходит 6200, дешевле пока нету для данной октавии.
art700
Сообщение oster » Чт, 28 окт 2010, 10:36
машина с кондеем?
oster
Сообщение art700 » Чт, 28 окт 2010, 10:40
Да, с кондеем.
art700
Сообщение Yurisaf » Чт, 28 окт 2010, 14:45
frankenstein писал(а):Спасибо. Будем искать :)
Чего то как то дорого. Я брал в Экзисте около месяца назад FEBI за 2300р., его правда тут на форуме малость похаивают но думаю что Меyle не намного лучше, а вообще rummi в подобной теме рекомендовал вентилятор марки Valeo. Поищи поиском она где то есть.
Yurisaf
Сообщение OKTASHA » Чт, 28 окт 2010, 17:23
У приятеля летом тоже появился сильный шум при включении вентилятора(хотели его уже менять),при тщательном осмотре оказалось,что износилось крепление радиатора(подкшки) и вибрация передрвалоась через него на кузов,вызывая сильный шум.
Рожденный ползать-летать не может,но может аккуратно ездить zab52@list.ru
OKTASHA
Сообщение art700 » Пт, 29 окт 2010, 22:24
В такую погоду вобще у кого-нибудь включается вентилятор?вчера выключил печку ради интереса, постоял минут 10 при прогретой машине, не включается. Погазовал, не включается, но и температура собственно не поднимается. Странно.
art700
Сообщение boncho957 » Пт, 29 окт 2010, 23:20
я вот тоже не спешил менять. В итоге летом в самую жару накрылся, да еще из за него муфта компрессора кондиционера коротнула (хорошо что не накрылать совсем) дым пошел из нее. В итоге поменял на Febi и не жалею, хотя и официалы кричали что вибрация будет большая. Ничего подобного, все отлично работает.
Tour, апрель 2008 г., 1,6 BFQ, WTS
boncho957
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
