Посмотрю безобразную...
карп1 писал(а):Про концевик сказали верно -проверить (поменять ) ,далее чистка Д.З. (грязь по краю диска заслонки именно при торможении в момент реализации принудительного Х.Х. сказывается на оборотах ,но .... идет просадка ниже минимума оборотов ,а здесь " торможение" стрелки тахометра!) . Так что в пользу первой позиции голосую...
..Сложно сказать как это можно будет реализовать
.. VAG-COMом оно как-то попроще диагностировать ..
карп1 писал(а): VAG-COMом оно как-то попроще диагностировать ..
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 24
