forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - загорелся airbag
загорелся airbag
лампочка airbag
Сообщение sair00s » Пн, 25 авг 2008, 22:23
Такая беда случилась...
На машинке (2000 г.в.) почему-то сработала подушка в руле :wink:
Купил новый руль, всё подключил, а соответствующая лампочка постоянно горит. Что сделать чтоб выключалась как и раньше?
sair00s
Сообщение FIN » Вт, 26 авг 2008, 4:40
Помимо подушки сработали еще и преднатяжители ремней как вариант!
А может надо скинуть ошибку из памяти компа?
А может ракушка кончиласть?
Посмотри какая ошибка вылезает!
FIN
Сообщение ШкодNik » Вт, 26 авг 2008, 8:14
Менять прийдётся всё и ремни в том числе! Можете почитать инструкцию к авто!
ШкодNik
Сообщение sair00s » Вт, 26 авг 2008, 8:31
Беда совсем...
А как ошибку в компе сбросить можно?
sair00s
Сообщение Viktor M » Вт, 26 авг 2008, 9:01
ШкодNik писал(а):Менять прийдётся всё и ремни в том числе! Можете почитать инструкцию к авто!
Перестаньте фантазировать: менять надо ЭБУ и те элементы системы, которые сработали. Уточнить это можно почитав ошибки ЭБУ. Предварительно, ошибки следует стереть, выключить/включить зажигание и повторить опрос.
ЭБУ менять следует т.к. производитель позиционирует эту позицию как одноразовую, т.е. производитель несет ответственно только за одно КОРРЕКТНОЕ срабатывание. С другой стороны, существуют проги, способные стирать Crash-Data из скрытых областей памяти блока, т.е. восстанавливать его работоспособность, но, к сожалению, ни кто из разработчиков таких прог не даст гарантии того, что восстановленый блок сработает в следующий раз. Сразу оговорюсь про самопроизвольное срабатывание - этого не бывает, т.е. это бред, фантазии и слухи. Не сработать - возможно, самопроизвольно сработать - никогда.
Viktor M
Сообщение sair00s » Вт, 26 авг 2008, 13:00
Беда...
А никто и не говорит, что она сама сработала - мелось ввиду, что случайно... Не специально-же люди в аварии попадают ;)
А в следующий раз, если что случится, подушка сработает или пока эбу не перепрошьёшь с ней попрощаться можно?
sair00s
Сообщение Maxische » Вт, 26 авг 2008, 13:18
Вам, насколько я понял, советуют не перепрошивать мозги, а новые брать, для собственного спокойствия... ну а на продажу можно тупо креш-дату стереть и вуаля )))
Maxische
Сообщение Viktor M » Вт, 26 авг 2008, 13:26
sair00s писал(а):А в следующий раз, если что случится, подушка сработает или пока эбу не перепрошьёшь с ней попрощаться можно?
Пока не уберешь Crash-Data система будет находится в не рабочем состоянии.
sair00s писал(а):Беда...
Просто малообразованые в этой области люди частенько распускают слухи о том, что б/у-шный или востановленый блок может сам по себе сработать на пустом месте. Но это не так. Во избежание подобных высказываний и вопросов, я оговорил этот нюанс заранее.
Viktor M
Сообщение sair00s » Вт, 26 авг 2008, 14:06
Акей, спа, понятно
Viktor M писал(а):Пока не уберешь Crash-Data система будет находится в не рабочем состоянии.
А какими прогами и как убирать? Или есть где почитать?
sair00s
Сообщение Viktor M » Вт, 26 авг 2008, 14:20
sair00s писал(а):А какими прогами и как убирать? Или есть где почитать?
Самому не надо, т.к. если напортачишь, то блок придется менять. Лучше к специалисту. :oops:
Если ты из Мск или МО - могу помочь! :D
Viktor M
Сообщение helix » Ср, 27 авг 2008, 8:46
У меня ошибка по подушке "неисправен блок управленя" горит лампочка на приборе, сказали в ТМ что надо менять блок, можно ли стереть эту ошибку, они не смогли это сделать.
helix
Сообщение Viktor M » Ср, 27 авг 2008, 9:33
helix писал(а):У меня ошибка по подушке "неисправен блок управленя" горит лампочка на приборе, сказали в ТМ что надо менять блок, можно ли стереть эту ошибку, они не смогли это сделать.
Можно попробовать! :wink:
Viktor M
датчик Airbag
Сообщение Megafon » Пт, 09 янв 2009, 20:25
вчера сначала просто загорелся и погас. Потом опять загорелся, насовсем. Далее загорелся АВС, Стали хоотично, сами по-себе двигаться стрелки Т и топливо. Затем вся подсветка дисплея то потухнет, то погаснет. Засветился значок масла (со звуком), и значок двжка. Проверил масло, жидкости- всё на месте. После перезапуска двигателя остался гореть только Airbag.
Кто чо слыхал про такое?
Последний раз редактировалось Megafon Сб, 10 янв 2009, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A4, SsangYong Actyon
Megafon
Re: датчик Airbag
Сообщение Rubezahl » Пт, 09 янв 2009, 20:33
Megafon писал(а):вчера сначала просто загорелся и погас. Потом опять загорелся, насовсем. Далее загорелся АВС, Стали хоотично, сами по-себе двигаться стрелки Т и топливо. Затем вся подсветка дисплея то потухнет, то погаснет. Проверил масло, жидкости- всё на месте. После перезапуска двигателя остался гореть только Airbag.
Судя по подписи, машина гарантийная.
К дилеру.
Rubezahl
Сообщение Megafon » Пт, 09 янв 2009, 21:06
:D Гениально
Megafon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
