forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При запуске на холодную плавают обороты.
Сообщение Evgeny80 » Сб, 30 окт 2010, 15:23
Проблема такая. При запуске на холодную плавают обороты в течении 30-60 секунд. После все нормально. В момент, когда плаваю обороты, машина может заглохнуть. Если машину завести и сразу заглушить, то при повторном заводе все нормально. Ни каких ошибок нет. Подскажите, что делать. Проблеме уже пол года, не прогрессирует, но боюсь с наступлением холодов машина перестанет заводится на холодную с первого раза. Офицалы ничего сделать не смогли. Вернее они могут поменять пол машины. Помогите, кто сталкивался с такой проблемой.
Evgeny80
Re: При запуске на холодную плавают обороты.
Сообщение muzjik » Пн, 01 ноя 2010, 23:14
свечи проверяли
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Evgeny80 » Вт, 02 ноя 2010, 0:21
Свечи менял, не помогло. Хотя эта ситуация началась после того как я у официалов сделал очередное т.о. с заменой свечей. Отъездил 10 000 тысяч и решил заняться этой проблемой, приехал к официалам и опять поменял свечи. Наверное есть вероятность, что опять, что то со свечами, но небольшая. Еще чистили и регулировали дроссельную заслонку не помогло. Проверяли компьютером все ок.
Описать мою проблему можно немного по другому. При холодном запуске машина не держит прогревочных оборотов(если можно так сказать), а стрелка поплавав между 1000 и 0 оборотов останавливается около 1000 с меньшей стороны и при прогревание постепенно опускает в рабочее состояние.
Evgeny80
Сообщение <ALEX> » Вт, 02 ноя 2010, 9:17
Evgeny80 писал(а):Свечи менял, не помогло. Хотя эта ситуация началась после того как я у официалов сделал очередное т.о. с заменой свечей. Отъездил 10 000 тысяч и решил заняться этой проблемой, приехал к официалам и опять поменял свечи. Наверное есть вероятность, что опять, что то со свечами, но небольшая. Еще чистили и регулировали дроссельную заслонку не помогло. Проверяли компьютером все ок.
У официалов НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙ ТАКИЕ ВЕЩИ!!!Мне при похожих симптомах меняли датчик холла (8000руб), 3 раза делали диагностику (по 2000 руб), плясали с бубном и собирали консилиум гуру, и в итоге за НЕДЕЛЮ работы ничем не помогли вообще, больше я к ним ни езжу и тебе не советую. Попробуй инжектор промыть винсом, мне помогло, тока это надо было делать до замены свечей по хорошему, но если старые остались можно их вкрутить и на них промыть. У тебя случайно не АКПП???
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение карп1 » Вт, 02 ноя 2010, 11:58
О каком моторе идет речь?
карп1
Сообщение Evgeny80 » Вт, 02 ноя 2010, 13:56
У меня механника. Движок 1.6. НАдо будет попробовать инжектор промыть.
Evgeny80
Сообщение Evgeny80 » Чт, 25 ноя 2010, 19:03
Дело было в расходомере
Evgeny80
Сообщение Andrbay » Чт, 13 янв 2011, 8:09
Поменял и все норм стало??? У меня токая же беда просто интересно
Andrbay
Сообщение Мутантик » Вс, 16 янв 2011, 1:12
Как определил, что дело в ДМРВ? Штука не из дешевых.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение Evgeny80 » Вс, 10 апр 2011, 22:31
Официалы поставили с другой машины на пробу. Все оказалось нормально, потом купил.
Evgeny80
Сообщение Мутантик » Вт, 12 апр 2011, 17:40
Спасибо, что ответил. Добавил в свою базу знаний в голове. Спасибо.
Мутантик
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 45
