forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AKL не едет!
AKL не едет!
AKL не едет!
Сообщение Aleks1445 » Сб, 30 окт 2010, 21:35
Здраствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой . У меня Шкода Октавия, 2003г, двигатель 1,6 AKL, пробег 160.000т.км. Заводится нормально, не дергается, не троит, но когда заводишь при первом нажатии на педаль газа машина не едет, нужно нажать 2-3 раза и только потом начинается движение, разгон не особо, компьютер показывает расход 30-35 литров при разгоне, а вдвижении 14-18 литров , проезжаю несколько километров все нормализуетс, при разгоне 17-21, при движении 9-12 литров. В чем проблема? Спасибо.
Aleks1445
Re: При нажатии на газ не едет
Сообщение garichipo » Ср, 03 ноя 2010, 22:31
а на ошибки авто сканировали??
[i]octavia AKL 2000[/i]
garichipo
Сообщение Aleks1445 » Сб, 06 ноя 2010, 17:33
Нет компьютерную не делал.
Aleks1445
Сообщение Полковник » Сб, 06 ноя 2010, 20:40
Заслонак иногда от грязи закисает - нужно чистить периодически, а при запущенных случаях и менять полностью.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение Aleks1445 » Вс, 07 ноя 2010, 22:05
А что за заслонка?
Aleks1445
Сообщение Полковник » Пн, 08 ноя 2010, 19:14
Полковник
Сообщение Aleks1445 » Пн, 08 ноя 2010, 20:06
Понял. Большое спасибо.
Aleks1445
Сообщение Alex32 » Ср, 10 ноя 2010, 0:38
ТО есть ты нажимаешь на газ а машина начинает дёргаться и задыхаться? Если так то посмотри на датчик давления в топливной рампе. Ну и если подсосы есть где то то на холодную тянуть не будет когда прогреется будет нормально.
Alex32
Сообщение Aleks1445 » Ср, 10 ноя 2010, 8:54
Именно на холодную не тянет. Скажите пожалуйста где могут быть эти подсосы. Спасибо.
Aleks1445
Сообщение Alex32 » Ср, 10 ноя 2010, 9:11
Подсосы скорее всего в коллекторе впускном. Посади всё на герметик должно пройти ну или поменяй датчик давления как не странно но он тоже влияет на это дело. ВО всяком случае тут была тема где человек писал что у него была такая проблема а после замены ушла = )
Alex32
Сообщение карп1 » Ср, 10 ноя 2010, 12:45
"Если так то посмотри на датчик давления в топливной рампе. " Что имелось в виду? :) Может- проверь давление в топливной рампе?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
"но когда заводишь при первом нажатии на педаль газа машина не едет, нужно нажать 2-3 раза и только потом начинается движение, разгон не особо, компьютер показывает расход 30-35 литров при разгоне, а вдвижении 14-18 литров , проезжаю несколько километров все нормализуетс, при разгоне 17-21, при движении 9-12 литров." Это интересно ,особенно про 2-3 раза , смею предположить что с давлением топлива будет порядок :oops: , хотя проверить давление топлива конечно надо :) ..
карп1
Сообщение MaxCreator » Ср, 10 ноя 2010, 12:53
Где такую траву берешь? Или на :lol: АКЛ появился карбюратор?
На АКЛ дросель электоромеханический, т.е. заслонка с педалькой газа тросиком связанны и хрен ты педальку нажмешь, если заслонка "закиснет" :D :D :D
Проблему тут можно двумя способами решить.
1. На диагностику нормальную съездить. Потому, что без вагкома и опыта тут ничего не сделаешь.
2. Просто поменять лямбду, ДМРВ, ДПКВ, бензонасос.... ну и т.д. Пока оно не поедет :D
MaxCreator
Сообщение MiGu » Ср, 10 ноя 2010, 13:56
Таже самая бадяга, только на холодную, жмешь на газ, а она тормозит) Правда иногда! Ошибок НЕТ.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение dexxxqqq » Ср, 10 ноя 2010, 18:29
Если методом тыка, то
1. Поменять все фильтры и свечи (также помыть сетку на бензонасосе)
2. Чистить дроссель и адаптировать
3. Мыть ДМРВ (!!!)
4. Чистить инжектор
А так нужна хорошая диагностика с измерением давления топлива.
dexxxqqq
Сообщение Aleks1445 » Ср, 10 ноя 2010, 19:05
Фильтра и свечи новые, дроссель буду чистить хотя холостые не плавают, инжектор тоже обязательно почишу, а вот как и чем мыть ДМРВ? Спасибо огромное.
Aleks1445
