forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка угла зажигания на опережение
Сообщение abcd » Пн, 01 ноя 2010, 6:22
Надо установить угол зажигания на 3град на опережение. Как выставить? Где в ваге это сделать (если возможно)? Езжу на гбо.
Октавия 2.0 2002г.в.
Tour 2.0i AQY Combi 2002 + ГБО
A5 FL 2.0 BKD PD TDi+DSG Combi 2009
abcd
Re: Установка угла зажигания на опережение
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 02 ноя 2010, 9:10
Какие буквы мотора.
А у вас что трамблер стоит что ли.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение MaxCreator » Вт, 02 ноя 2010, 9:37
abcd писал(а):Надо установить угол зажигания на 3град на опережение. Как выставить? Где в ваге это сделать (если возможно)? Езжу на гбо.
Езди дальше, нигде ты его не выставишь. В программе править не так просто и если кто и возьмется, то это будет индивидуальная прошивка $$$. В общем оно того не стоит.
MaxCreator
Сообщение abcd » Вт, 02 ноя 2010, 15:08
Двигатель AQY. В общем ясно уже, что надо новая прошивка. Думал, что можно в программе подкорректировать.
abcd
Сообщение Виття » Пт, 07 авг 2015, 20:21
Вопрос такой, известен ли кому предел возможности ЭБУ на BFQ, для подачи зажигания на "раньше"? Газовщики сказали мне, что ЭБУ максимум может подвинуть до 98, (предлагали устройство подвигающее раньше) но я в это не очень верю, должен быть запас "прочности". Хотелось бы проверенной инфы, кто точно знает.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Dolfinchik » Сб, 08 авг 2015, 12:05
Точно про BFQ сказать не могу, то точно выше 98, потому что в зависимости от условий, например холодный воздух и высокие обороты, при этом при 98 бензине УОЗ уходит за 40 градусов, поэтому запас прочности очень большой. Тем более что разница между углами УОЗ для 95 бенза и например для газа (там вроде ОЧ до 116) не такая большая как кажется, она всего в несколько градусов.
Так что мне кажется это очередной развод. Тем более, мне очень интересно что они вам за устройство предлагают. Сделать УОЗ более ранним можно только перепрошивкой ЭБУ, или смещением датчика коленвала. Любое постороннее устройство может только сделать зажигание поздним, но не ранним.
Не ведитесь на развод)))) :beer:
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Виття » Сб, 08 авг 2015, 13:10
Называется вариатор, но точно не знаю как. Ставить не буду. Где-то читал, что ЭБУ стремится держать максимально раннее зажигание, применительно для данного режима работы двигателя, ориентируясь по датчику детонации. Так ли это? Октан у газа - 105, про 116 не слышал.
Виття
Сообщение Dolfinchik » Сб, 08 авг 2015, 23:12
Да, почти! По циклу Карно в двс есть такой параметр как время горения (связанный со скоростью распространения пламени). Оптимально, когда топливо полностью сгорит к ВМТ, но, такого достичь не удается, т.к. если зажигание слишком раннее, и рост давления превысит критическое значение, топливо взрывается (детонирует), и фронт пламени движется со скоростями порядка 2-3 км/с - как у пороха, это пипец для поршневой. Чтобы этого не случалось ЭБУ постоянно корректирует угол ,чтобы держать его максимально возможно большим, чем угол больше, тем выше КПД, и можно снять больше мощности с того же объёма топлива. Если топливо детанирует, то эбу по датчику детонации уменьшает уоз, пока детонация не прекратится.
Поэтому ничего ставить не нужно. Блок сам выставит зажигание. Он будет увеличивать уоз, пока не распознает детонацию, и на основе этих данных вводит корректировку во всю карту углов!
Dolfinchik
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 09 авг 2015, 0:02
Dolfinchik писал(а): По циклу Карно в двс есть такой параметр как время горения (связанный со скоростью распространения пламени).!
Не знаю, зачем такие дебри, но Вы что-то путаете. Бензиновый двигатель работает по циклу Отто.
ingenieurA85
Сообщение oster » Вс, 09 авг 2015, 1:47
угу. и в "бензиновом" двигателе топливо полностью должно сгореть к НМТ, ровным "фронтом". поэтому поджигают исходя из времени горения.
на газе загоняют угол вперед когда не могут точно дозировать топливо в ТВС на высоких оборотах для получения нормальной и обогащенной смеси и гоняют двигатель на обедненных смесях. отсюда и картинки с обгоревшими свечами, клапанами. :wink:
в теории разница между бензином и газом в несколько градусов, что ЭБУ сделает без проблем особенно на BFQ.
oster
Сообщение Dolfinchik » Вс, 09 авг 2015, 11:10
Да да, сорри, спутал. Цикл Карно - холодильные установки. :pardon:
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
oster писал(а):угу. и в "бензиновом" двигателе топливо полностью должно сгореть к НМТ, ровным "фронтом". поэтому поджигают исходя из времени горения.
Ну тут как посмотреть, по идее чем раньше сгорит, тем выше давление, тем выше КПД, который зависит от разницы давлений между ВМТ и НМТ. Но в реале, часто бывает что при поздних углах смесь догорает уже в выпуске, тогда и страдают выпускные клапана и всё остальное!
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
oster писал(а):в теории разница между бензином и газом в несколько градусов, что ЭБУ сделает без проблем особенно на BFQ.
+100
Dolfinchik
Сообщение Виття » Вс, 09 авг 2015, 16:16
+100
Вот в этом собственно и стоял вопрос. Спасибо. Но ещё один вопрос беспокоит. Сегодня установил переход с газа на бензин пораньше, не с 4500, а при 3800 об/мин. Не вызовет ли это частые перепады температуры на клапанах или это не критично? Это только мои рассуждения. На самом деле я про это ничего не слышал.
Виття
Сообщение Dolfinchik » Вс, 09 авг 2015, 16:36
Думаю это не критично! А почему решили раньше поставить?
Dolfinchik
Сообщение Виття » Вс, 09 авг 2015, 18:18
Dolfinchik писал(а):Думаю это не критично! А почему решили раньше поставить?
Для лучшей безопасности клапанов. На фирме ставят переход на бензин при 4500. Они считают, что при правильной дозировке, это безопасно. Я сделал (при правильной дозировке) с запасом, да и бензин надо чтобы не застаивался.
Виття
Сообщение иван карданов » Пн, 10 авг 2015, 9:57
Dolfinchik писал(а):Ну тут как посмотреть, по идее чем раньше сгорит, тем выше давление, тем выше КПД, который зависит от разницы давлений между ВМТ и НМТ.
Т.е. пока поршень движется вверх, будет гореть топливо, увеличиваясь в объеме и пытаясь оттолкнуть этот поршень обратно? :crazy: Про какой КПД можно тогда вести речь? В деццтве на мотоцикле никогда в ногу не стрелял кикстартер при слишком раннем зажигании?
Tур BFQ 2010
иван карданов
