forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Турбина сопливит (уже сильно). Какие действия?
Сообщение glinnik » Ср, 03 ноя 2010, 8:20
В давно созданной теме никто не отвечает - создаю новую ))))
Проблема — замечены масляные подтеки со стороны обоих соединений трубки 06A 145 790 C (от турбы к кулеру). Все выглядит не критично, т. к. подтеки примерно на 10-20 гр. масла тянут. Защита сухая, т.е. ручьями не льет. Но тем не менее это беспокоит, т.е. еще в прошлую замену масла ничего такого не было. Вот и вопрос — что делать? Диагностировать турбину? Как? Поменять прокладки этой трубки? Сделать какую-либо профилактику с чисткой чего-нибудь?
Мотор АГУ, пробег 130т.км. Масло и бенз кушаются по норме. Изменений в динамике не наблюдается. Чип (екатеринбургский, похожий на апсолютовский).
Последний раз редактировалось glinnik Вт, 07 дек 2010, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Re: Турбина сопливит. Какие действия?
Сообщение alexey_babaskin » Ср, 03 ноя 2010, 8:44
эт нормально даже с новья...плюс минус конечно...
наже на новых машинах сняв куллер можно слить какое то количество масла..
alexey_babaskin
Сообщение glinnik » Ср, 03 ноя 2010, 9:06
alexey_babaskin писал(а):эт нормально даже с новья...плюс минус конечно...
ну да, тоже много где такую мысль видел.
просто вот думаю, что как минимум прокладки надо поменять, что бы в том числе и давление не терялось.
а там при замене прокладок и размер проблемы будет понятнее.
glinnik
Сообщение карп1 » Ср, 03 ноя 2010, 10:20
Начало при выявлении любого подтека масла (будь то наддувный патрубок ,сальник ,прокладка натяжителя и т.д.) -проверка проходимости системы вентиляции и чистоты воздушного фильтра двигатель должен "дышать " полной грудью :wink: , Наличие в нижней точки наддувной системы "живого" :P масла ,как часто пугают , -явление нормальное (при выполнении ранее описанных условий) ,ибо система вентиляции на турбированных моторах ВСЕГДА имеет ответвление через впуск турбины (иначе давление картерных газов не сбросишь при частичной или полной нагрузке ) ,а на старых системах маслоотделения (сейчас уже об этом задумались и начали ,наконец, использовать циклонные маслоотделители) полностью отделить масло от картерных газов не представляется возможным .. Просто периодически раз в 50 - 60 000 км надо чистить и патрубки и кулер ,а воздушный фильтр менять вместе с маслом .. :)
карп1
Сообщение glinnik » Ср, 03 ноя 2010, 10:42
карп1 писал(а):Начало при выявлении любого подтека масла (будь то наддувный патрубок ,сальник ,прокладка натяжителя и т.д.) -проверка проходимости системы вентиляции и чистоты воздушного фильтра двигатель должен "дышать " полной грудью :wink: , Наличие в нижней точки наддувной системы "живого" :P масла ,как часто пугают , -явление нормальное (при выполнении ранее описанных условий) ,ибо система вентиляции на турбированных моторах ВСЕГДА имеет ответвление через впуск турбины (иначе давление картерных газов не сбросишь при частичной или полной нагрузке ) ,а на старых системах маслоотделения (сейчас уже об этом задумались и начали ,наконец, использовать циклонные маслоотделители) полностью отделить масло от картерных газов не представляется возможным .. Просто периодически раз в 50 - 60 000 км надо чистить и патрубки и кулер ,а воздушный фильтр менять вместе с маслом .. :)
очень интересный и полезный комментарий!
спасибо!
не знал насчет чистки патрубков и кулера. уверен, что за 130 тыщ км жизни моего мотора, ничего подобного не делалось. насчет воздушного фильтра в курсе ))))
glinnik
Сообщение карп1 » Ср, 03 ноя 2010, 11:10
Была попытка , каюсь , решить этот вопрос раз и навсегда , но то,что по силам владельцам Субару и Митсубиси (турбированных) , к сожалению не по силам владельцам VW .. А лепить "девайс" из подручных не хочу , машину нужно уважать все-таки ..
карп1
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 03 ноя 2010, 11:18
Не только уважать но и любить.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение карп1 » Ср, 03 ноя 2010, 11:23
Это про Шкоду я сказать не могу ,в отличии от некоторых :D .моя первая любовь VW ,она собственно ей и останется ,хотя видеть во что он превращается сейчас очень тяжело :D
карп1
Сообщение SKD112 » Вс, 07 ноя 2010, 20:42
glinnik писал(а):В давно созданной теме никто не отвечает - создаю новую ))))
Менять скорее всего придется не прокладки ,а весь патрубок.Стачиваются замки-защелки.Все остальное-это норм.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение redhead » Вс, 07 ноя 2010, 23:22
карп1 писал(а):Была попытка , каюсь , решить этот вопрос раз и навсегда , но то,что по силам владельцам Субару и Митсубиси (турбированных) , к сожалению не по силам владельцам VW .. А лепить "девайс" из подручных не хочу , машину нужно уважать все-таки ..
А можно покаяться поподробнее об этой попытке? :)
Я машину уважаю,именно поэтому интересует.
redhead
Сообщение glinnik » Пн, 08 ноя 2010, 7:23
а, ну понял. спасибо!
glinnik
Сообщение glinnik » Вт, 07 дек 2010, 21:32
Развитие ситуации: в выхи полез проверить масло. Обнаружил его на отметке чуть ниже минимума. Это при том, что 2000 км назад было вровень с максимальной риской. Осмотрел все подкапотное, течей не обнаружил, но заметил, что почти вся защита в масле. Записался к ОД на выявление течи. Сегодня посмотрели, вердикт - замена патрубка 06A 145 731 F, т.е. не того, что я писал раньше, но сути не меняет. Течь мне показали, сопливит сейчас действительно сильно, привод правого колеса находится как раз под местом стыковки этого патрубка с патрубком, идущим в турбину, и он весь в масле.
Меня вот что сейчас волнует - этож масло идет после турбины и идет его не мало! Турбине трындец? ((((( По моим прикидкам, после замены масла 2400 км назад, через эту течь вышло грамм 200-400 масла. НО! я не заметил ни потери мощности, хотя щас и не лето и оч скользко, ни прироста в жоре бензы. Все как было, так и есть. Пару раз на трассе удавалось давануть на третьей передаче - едет очень уверенно, на грани срыва в букс. Асфальт был сухой, колеса шипованые.
И еще вопрос - на картинке есть вот эта прокладка - N 901 368 02 - стоит ли ее менять? Она вроде как находится в другом патрубке.
ЗЫ на мой вопрос, не смущает ли сервис-мена столь обильное прохождение масла через турбину, он ответил, что раз жалоб на динамику нет, то и нех париться. На мое предположение мастеру-приемщице (девушка) о том, что вот щас патрубок заменим и все это масло пойдет в мотор через впускной коллектор и мотор после это крякнет, девушка тупо пожала плечами. А как на самом деле, кто-нибудь знает?
glinnik
Re: Турбина сопливит (уже сильно). Какие действия?
Сообщение 45жэка » Вт, 07 дек 2010, 21:51
При чем здесь патрубок? ...Зачем его менять.?Надо разобраться от куда масло в него попадает.А попадает из турбины(из системы смазки турбины).
Снимите патрубок ..покачайте крыльчатку компрессора.Наверняка присутствует люфт(большой).Из за него и жор масла.И это может определить не девушка.... :lol: ,а любой человек кто видел турбину нормальную и не очень.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение glinnik » Ср, 08 дек 2010, 7:45
45жэка писал(а):При чем здесь патрубок? ...Зачем его менять.?Надо разобраться от куда масло в него попадает.А попадает из турбины(из системы смазки турбины).
дак как бы сервис-мен был мужик. и его тоже нисколько не смутило это масло, хотя я и задал вопрос. Меня патрубок и все, типа!
glinnik
Сообщение карп1 » Ср, 08 дек 2010, 12:32
Надо сняв патрубок не смотреть на масло ,а проверять радиальные и осевые люфты турбинного вала ,тогда можно сделать правильный вывод . Исходя из верхнего поста при обмерзании ,скажем , "грибка " вентиляции можно за 500 км оставить все масло на трассе и турбина тут будет не причем ..
карп1
