forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ПОМОГИТЕ AGUша подвела утром - не заводится
Сообщение alexey_babaskin » Ср, 03 ноя 2010, 8:27
Не пинайте, поиск курил....не те случаи
Мотор АГУ, год езжу на нем ни разу ни одной проблемы по заводке не вылазило,
сегодня ситуация сложилась таковой, что я понять не смог что к чему....
вылезло это второй раз...вчера вечером..и сегодня утром по дороге домой...
Ехал ехал, остановился, заглушил машину, через 2-3 минуты решил завести - толку нет, стартер маслает, двигатель и не "схватывает"
Уточню:
- сигнализации нет
- БН качает
- в рампе давление есть
- педаль газа и пытался давить и не давил - без толку
спустя мин 3-5 походив вокруг нее, вспомнил что у меня есть мультиметр,
крышку двигателя снять не мог - там у меня болтики под шестигранник
снял разъем с коммутатора - на нем импульсов нет...
скинул аккум, подеркал датчики (распредвал)...до коленвала так не долезть, не жигули
дальнейшие попытки ничего не дали...не заводится
еще 3-5 мин подумали постояли -- ЧУДО МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ как ни в чем не бывало...с полоборота
ВОПРОС: ЧТО С НЕЙ ВТОРОЙ РАЗ??? вчера была такая же ситуация...тоько завелась мин через 3-5...датчики не нсимал..
сегодня тоже самое но чуть дольше
варианты:
- датчик положения коленвала ? были бы проблемы и в движении??
- како е то реле по цепи форсунок или питания катужек и коммутатора? - где искать
- какие то контакты в замке зажигатения??
Хелп, а то как то по дорпоге домой с работы голосова ть на дороге не охота?
ВАГ-КОМ есть дома...но до дома еще доехать!?
мож у кого бюыло похожее
alexey_babaskin
Re: ПОМОГИТЕ AGUша подвела утром - не заводится
Сообщение MaxCreator » Ср, 03 ноя 2010, 10:11
alexey_babaskin писал(а):Ехал ехал, остановился, заглушил машину, через 2-3 минуты решил завести - толку нет, стартер маслает, двигатель и не "схватывает"
ДТОЖ? (но просто как предположение) Холодная нормально заводится?
ДПКВ - элементарно меняется на этом моторе, даже в полной темноте ;) Но там ломаться вроде как не чему.
А мультиметром ты там врядли импульсы увидишь - у него защита на кратковременные пульсации срабатывает.
MaxCreator
Сообщение Octash » Ср, 03 ноя 2010, 10:16
Было подобное, 1 датчик колен вала я менял, но у меня при движении приблизительно минут через 20-30 машина глохла, 15-20 минут и она заводилась. 2 тоже испытал на себе, после поездки заглушил и не мог завести пока не остыл двигатель, но на ходу она не глохла. оказался не исправен датчик температуры двигателя. заменил и все стало работать как часы.а вообще самый простой способ узнать причину сделать диагностику.
Octavia 1.8T AGU 2002 elegans AT + рамки
SuperB 1.9 TDI 2003
Изображение Теперь SuperB 2.5TDI Акпп 2002 год.
Octash
Сообщение карп1 » Ср, 03 ноя 2010, 10:27
надо сделать вырезку ...
"Ехал ехал, остановился, заглушил машину, через 2-3 минуты решил завести - толку нет, стартер маслает, двигатель и не "схватывает"" ..... "спустя мин 3-5 походив вокруг нее"...."еще 3-5 мин подумали постояли -- ЧУДО МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ как ни в чем не бывало...с полоборота
Другое сообщение -"15-20 минут и она заводилась"
Учитывая это :" 2- сигнализации нет
- БН качает
- педаль газа и пытался давить и не давил - без толку"
ИМХО Остается ДПКВ ,если на холодную машина устойчиво (пока) заводится , не экономь -купи оригинал ,последнее время с продукцией Бош не хорошие дела творятся ,я уж не говорю про другие "фирмы" ..
карп1
Сообщение MaxCreator » Ср, 03 ноя 2010, 10:51
карп1 писал(а):ИМХО Остается ДПКВ ,если на холодную машина устойчиво (пока) заводится , не экономь -купи оригинал ,последнее время с продукцией Бош не хорошие дела творятся ,я уж не говорю про другие "фирмы" ..
Так в оригинале Бош идет. Думаешь они для фольца их на другом конвеере клепают?
MaxCreator
Сообщение карп1 » Ср, 03 ноя 2010, 11:03
Думаю :) ... У меня есть привычка неоригинальные датчики (ДПКВ,Лямбда -зонд , датчики нагрузки и конечно ДМРВ ) проверять осциллографом , так вот , оригинал работает практически идентично эталонной кривой ,а вот на неоригинале частенько возникает "шуба" ,пускай и не таких размеров ,когда сам сигнал за ней скрывается (собственно замена) , но ставить такой датчик я не хочу и не буду ,поэтому датчики в моей конторе оригинальные , а Лямбда -зонды(узкополосные ),просто не держат на складе -на совести клиента .. Я не говорю ,что все д...мо , но когда есть большая вероятность этого ,придеться нести ответсвенность .. И если есть датчики где поставил -не повезло ,покатался ,помучался ,созрел , то ДПКВ - не тот датчик где можно так поступить в случае "глюка" . Надо поставить и забыть , а не поставить и напрягаться :)
карп1
Сообщение Skoda_vod » Ср, 03 ноя 2010, 12:14
была проблема один в один. оказался датчик температуры ОЖ. определил только благодаря форуму и симптомам.тогда ваг кома не было,но когда он появился ошибка по датчику висела в памяти. А так я думаю надо сравнить показания ДТОЖ которые идут на приборку и показания которые идут в ЭБУ.
Skoda_vod
Сообщение карп1 » Ср, 03 ноя 2010, 13:20
Это верно , только один ньюанс :wink: ... показания температуры между датчиками G2(комбинация) и G62(Э.Б.У. двигателя ,показания в группах индикации Климатроника) ВСЕГДА немного различаются ,надо знать это "немного" в среднем это около5-8 градусов (зависит от марки авто) и это нормально , кроме того в отличии от старых машин ,здесь стоит не "живая" стрелка в комбинации которая раньше реагировала на изменениее с дискретностью 2 градуса (что лично мне очень нравится до сих пор ,поскольку видишь фактическое положение дел с охлаждением ) , а ,как я ее называю, "маркетинговая" ,стрелка стоит как вкопанная на 90 ,только вот разброс ФАКТИЧЕСКОЙ температуры ОЖ в это время может быть от 80 до 100 градусов! Т.е. если стрелка поползла в нагрев это уже 92 ,а 102 (к примеру потому,что на некоторых моторах 100 считается нормальной температурой ,тут зависит от мотора)градусов .. Комбинация -плохой помощник ,понимаю ,что не у всех есть возможность подключить VAG-Com ,но в Климатронике есть ПРАВИЛЬНАЯ температура в блоках показаний ..На Пассат-б5.клубе ребята научились это проверять в первую очередь :) ..
карп1
Сообщение alexey_babaskin » Ср, 03 ноя 2010, 13:50
0 261 210 147 - это тот ДПКВ
и какой номер у ДТОЖ?!
alexey_babaskin
Сообщение MaxCreator » Ср, 03 ноя 2010, 15:55
alexey_babaskin писал(а):0 261 210 147 - это тот ДПКВ
с выбором ДТОЖ аккуратнее, их там два вида. Под "кватрадную" фишку и под "скругленную". Зависит от года выпуска и вин-а.
MaxCreator
Сообщение alexey_babaskin » Ср, 03 ноя 2010, 21:31
....приехали...
ехал домой, проехам около 3-4 км, сою на светофоре - фсё! стрелка упала на тахометре и мотор стал...
товарища вызвонил, он приехал тянуть меня в гараж....пока он приехал - я завелся и поехал, а он за мной...
съездил домой за ваг-комом, подключился - G28 недостоверный сигнал, ошибка спорадическая...
..полез, снял его, отчистил грязюку вокруг..протер его рабочую сторону...поставил..завел..и поехал домой...
и ДОЕХАЛ...
ХЗ..скорее всего он умирает, надо покупать
стоит БОШ 0261210148...такого нет нигде, я так понимаю его заменил 0261210147...в экзисте 419грн...
стоит брать б\у? или раскошелиться за пластмассу?
alexey_babaskin
Сообщение uber » Чт, 04 ноя 2010, 0:47
Если ДПКВ низко (не знаю где он в этом моторе - позор), может влага попала в разъем при проезде лужи? Попрыскать ВДшкой, а?
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение карп1 » Чт, 04 ноя 2010, 0:51
Пока ты его чистил ,он просто остыл .. Не расслабляйся -ищи датчик ..
карп1
Сообщение alexey_babaskin » Чт, 04 ноя 2010, 8:35
ищу...((
хотя домой доехал вчера и на работу тоже...но муторно как то..страшно заглохнуть в самій неподходящий момент..
alexey_babaskin
Сообщение Night_HooLigan » Чт, 04 ноя 2010, 9:01
У меня была такая же проблема один в один!в итоге датчик температуры ОЖ!!!подключали к компу показывал -180 градусов!а мозги в такой "холод" не хотели ничего делать,проблему решил заменой датчика ОЖ
Night_HooLigan
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
