. После этого снял модуль с моторчика и подал 12В на прямую - мотор оказался живой
. Может дело не в модуле. Кто нить сталкивался с таким явлением. Заранее спасибо!Модераторы: _DM_, Модераторы конференции
Michelin писал(а):Спасибо! Буду смотреть провода. А что управление водительским стеклом после кнопки идет в салон, а потом опять в дверь к мотору???
Потомучто релюшка у меня щелкала, а вот стекло не открывалось.Michelin писал(а):Спасибо! Буду смотреть провода. А что управление водительским стеклом после кнопки идет в салон, а потом опять в дверь к мотору???
kirill84 писал(а):Значит скорее всего блок управления. Могу те предложить мой попробывать, если все буде работать могу продать не дорого.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
