forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с АБС
проблема с АБС
проблема с АБС
Сообщение Virusnik » Пт, 05 ноя 2010, 20:09
Добрый день.
Весной покупал машину, хозяин сказал что машина с АБС ).
Сегодня резко тормознул в грязи, задние колеса проскользнули в течение 1 сек ..но АБС не сработал. В руководстве по эксплуатации написано, что при включении зажигания должна загораться лампочка АБС, но у меня не загорается ).
Как можно понять, есть ли АБС у машины или нет?
У меня Шкода Октавия 1,6 AKL 2000г.в.
Virusnik
Re: проблема с АБС
Сообщение Мартен » Пт, 05 ноя 2010, 20:26
Слева (по ходу движения) в подкапотном пространстве должен стоять блок ABS с тормозными трубками и др. Ежели трубки к рабочим тормозным цилиндрам идут непосредственно от главного тормозного цилиндра - ABS нет. Так же информация о наличии/отсутствии ABS содержится в VIN.
Мартен
Re: проблема с АБС
Сообщение Стасян » Пт, 05 ноя 2010, 22:31
Резко нажми на педаль тормоза в движении (аккуратнее,чтобы сзади никого не было :lol: ).Если стоит ABS,то раздастся стрекот,педаль немного завибрирует и колеса не должны заблокироваться.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Re: проблема с АБС
Сообщение oster » Пт, 05 ноя 2010, 22:59
проверь и предохранитель на всякий случай. :oops:
oster
Re: проблема с АБС
Сообщение AndryL » Пт, 05 ноя 2010, 23:25
понять можно, по наличию блока ABS под капотом (квадраная штука с мотором насоса) от нее идут трубки, под бачком с ТЖ.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Re: проблема с АБС
Сообщение Diagnostik » Пт, 05 ноя 2010, 23:33
Если в блоке предохранителей на АКБ стоит 3 зелёных предохранителя на 30 А и соответственно 3 провода выходит из фишки, то ABS есть. Если 1 - то нет.
Diagnostik
Re: проблема с АБС
Сообщение Virusnik » Сб, 06 ноя 2010, 14:25
Diagnostik писал(а):Если в блоке предохранителей на АКБ стоит 3 зелёных предохранителя на 30 А и соответственно 3 провода выходит из фишки, то ABS есть. Если 1 - то нет.
Дааа....походу АБС и не существовал на машине ))
на АКБ есть 3 зеленых предохранителя, но провод один выходит, и блока АБС не видно под капотом (после бачка тормозной жидкости 2 тонких шланга выходят, оттуда спускаются немного и каждый шланг ответвляется на 2 части (правое и левое колесо).
Virusnik
Re: проблема с АБС
Сообщение prophet » Сб, 06 ноя 2010, 19:15
в 2000-м на 1,6 в базе абс не ставили насколько знаю... а еще проще по vin пробить.
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
