forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горят стопсигналы. Лапмочки проверял.
Сообщение Dreamer » Пт, 05 ноя 2010, 21:23
Здравствуйте.
Перестали гореть стоп-сигналы - верхний (светодиодный) и правый. Левый горит.
Правый разбирал, смотрел - нить в лампочке целая.
Куда лезть, что смотреть?
Спасибо.
Dreamer
Re: Не горят стопсигналы. Лапмочки проверял.
Сообщение Стасян » Пт, 05 ноя 2010, 22:28
Предохранители,колодки соединений.Можно просто прозвонить "контролькой".
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение _Wolf_ » Сб, 06 ноя 2010, 3:34
лягушку смотри
продан
_Wolf_
Сообщение vicom » Сб, 06 ноя 2010, 9:33
"Лягушка" здесь не причем. Левый ведь горит. Скорее всего дело в проводке от левого стопсигнала к верхнему и правому. Где-то перетерлась.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение vavaa » Сб, 06 ноя 2010, 10:33
В левом заднем крыле, ближе к заднему фонарю есть колодка соединений. Она и будет Вашей "отправной точкой". Скорее всего там нет контака. Поищите тестером (лампочкой) стоп-сигнал, частенько окисляются контакты из-за подтекающего соединения на омыватель заднего стекла. Неисправность верхнего стоп-сигнала возможна также из-за механического повреждения провода в гофре от кузова к задней двери, но это в основном на очень "уставших" машинах.
vavaa
Сообщение zatravka » Сб, 06 ноя 2010, 17:09
у меня при перегорании лампочки не горел и верхний светодиодный. при этом лампочка тоже было с целой нитью. заменил лампу - загорелся и верхний
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Grave_Digger » Сб, 06 ноя 2010, 18:00
Обычно лампочки проверяют ее заменой, а не целостностью нити. В лампочке есть еще и предохранитель.
Grave_Digger
Сообщение redhead » Сб, 06 ноя 2010, 18:10
Grave_Digger писал(а):Обычно лампочки проверяют ее заменой, а не целостностью нити. В лампочке есть еще и предохранитель.
Ну или прозвоном. :)
redhead
Сообщение Stepleer » Пн, 08 ноя 2010, 0:13
то, что лампа может не гореть с целой нитью - это стопроцентно!
Stepleer
Сообщение Dreamer » Вт, 09 ноя 2010, 12:46
Вы оказались правы - лампочка не горела по той причине, что была неисправной - тестером не звонилась.
Купил новую, вставил - загорелась.
Однако, верхний стоп-сигнал по-прежнему не горит.
В левой нише у меня две одинаковых колодки и я не очень понимаю, что там надо расстыковывать и как проверять.
Может, у кого-то есть ссылочка на пояснение с рисунками?
Dreamer
Сообщение Апрель » Вт, 09 ноя 2010, 16:41
Верхний не светодиодный, там лампочки, я разбирал. Если одна перегорит, то остальные всеравно горят. Звони провода. А если сам поставил светодиоды смотри полярность.
Апрель
Сообщение hazz » Ср, 10 ноя 2010, 11:11
центральная не горит, возможно, потому что не исправен резистор, ограничивающий ток...и еще могла вода попасть и контакты окислились...надо разобрать посмотреть
hazz
Сообщение Dreamer » Ср, 10 ноя 2010, 11:48
Апрель - сам ничего не разбирал. Может и лампочки. Пока работало, горели все, потухших не было.
Машинка 2007 года выпуска, еще из Чехии, универсал.
hazz - а в какое место надо залезть, чтобы увидеть этот резистор? Он снимается, или его придется выпаивать?
Звони провода.
Куда конкретно надо тыкать тестером? Я если честно не понимаю, что там куда идет и где выходит.
Dreamer
Сообщение hazz » Ср, 10 ноя 2010, 12:35
я точно не знаю дядя делал) но он сказал что резистор...ну снимаешь его со стекла а там дальше по схеме...у меня тож не горел...потом все норм
hazz
Сообщение KpyT86 » Вт, 14 дек 2010, 15:34
День добрый. А подскажите по такому вопросу пожалуйста:
на днях упала сосуля на заднее стекло (почти в верхний левый угол, в то место где стекло уже приклеено). и теперь не горит центральный стоп. на клемму не приходит напряжение. Подскажите в каком месте проходят провода на доп. стоп. Могут ли они проходить между стеклом и кузовом авто (фактически в клею, которым стекло приклеено к кузову). просто такое ощущение что сосуля перебила данные провода. или может этот стоп как то через обогрев заведен (хотя это бред). просто стекла то нет, а значит и обогрева тоже (клеммы в воздухе болтаются)
KpyT86
