forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свет в багажнике
Свет в багажнике
Свет в багажнике
Сообщение Александр 1.9 » Сб, 06 ноя 2010, 13:09
В каком положении должна гореть подсветка габажника? вкл/выкл габаритов открытая 5 дверь свету нет) лампочка в плафоне в порядке, куды лезть? а еще на медне заметил, что не горят задние ПТФ, может есть связь :roll:
Александр 1.9
Re: Свет в багажнике
Сообщение Ariec » Вс, 07 ноя 2010, 13:26
подсветка багажника горит тогда, когда ты его открываешь. вариантов не очень много. над снимать замок и смотреть концевик. у меня с него пружинка слетела, и он не работал. поставил на место- всё окей
Ariec
Сообщение TEXCENTR » Вс, 07 ноя 2010, 21:21
по птф - проверить лампы(кажется двухспиральная) и предохранитель
все хорошо как и все немецкое ...
TEXCENTR
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 07 фев 2011, 15:11
Ariec писал(а):подсветка багажника горит тогда, когда ты его открываешь. вариантов не очень много. над снимать замок и смотреть концевик. у меня с него пружинка слетела, и он не работал. поставил на место- всё окей
Упс, еще раз тупому пж, где находится концевик, прямо в замке чтоли?
Александр 1.9
Сообщение Diagnostik » Пн, 07 фев 2011, 15:19
Снимите обивку двери и увидите 2-х контактный разъём на замке. Перемкните эти контакты между собой. Свет загорится - значит дело в концевике, нет - то надо искать неисправность в проводке. Если у вас универсал, то часто окисляется проводка слева в нише багажника. Проверьте.
P.S. Задняя противотуманка вроде только одна - слева.
Diagnostik
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 07 фев 2011, 15:33
С ПТФ разобрался, пошел с концевиком эксперементировать..
Добавлено спустя 50 минут 43 секунды:
Diagnostik писал(а):. Перемкните эти контакты между собой. Свет загорится - значит дело в концевике.
Перемкнул, свет загорелся, концевик чтоб его..
Хотя делать концевик наверное не буду, т.к. частенько на вылазке на природу/в деревне, авто стоит с задраной 5-ой дверью, присмотрю какой-нибудь аккуратный тумблер и врежу в обшивку двери.
Александр 1.9
Сообщение Skoda_vod » Пн, 07 фев 2011, 17:44
Александр 1.9 писал(а):С ПТФ разобрался, пошел с концевиком эксперементировать..
Ни какой выключатель врезать не нужно.через час с открытой дверью багажника, при выключенном зажигании, блок комфорта отключит лампы
Skoda_vod
Сообщение tvik » Пн, 07 фев 2011, 22:27
сдeлaть микрик.
Поствить тумблeр рядом с плaфоном.
tvik
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 14 фев 2011, 22:27
Чет штатный плафон вообще никуда, влепил с одной стороны светодиодную ленту (пассажирской) стало лучше, думаю будет совсем хорошо когда и с водительской сделаю, сейчас там штатный плафон разницу сами видите небо/земля
[url=http://www.radikal.ru][img]http://i011.radikal.ru/1102/e0/aea5d00703c2.
Добавлено спустя 20 часов 22 минуты 17 секунд:
Закончил сегодня с подсветкой багажника, светодиодные ленты с обеих сторон, я доволен :)
Сумерки
Ночь
Александр 1.9
Сообщение VAMP » Ср, 16 фев 2011, 1:21
Зачёт. Молодец. Классно получилось. Расскажи поподробней. Как, чего, почём? От чего подключался?
VAMP
Сообщение Александр 1.9 » Ср, 16 фев 2011, 10:17
Все проще некуда :) покупаем светодиодную ленту самоклейку, цвет свечения по вкусу, я купил 2 типа, белый-холодный и белый-теплый, когда подключил, белый теплый показался не таким колхозным и более приятным глазу, такую ленту и наклеил, запитался от штатного освещение багажника!
Единственный момент, который не всем понравится, чтобы свет не горел все время, когда открыт багажник - врезал аккуратный тумблер в обшивку багажника, обрезал провода от штатной клемы на концевик, обжал "мамками" готово :)
Александр 1.9
Сообщение vicom » Ср, 16 фев 2011, 11:11
Александр 1.9 писал(а):Единственный момент, который не всем понравится, чтобы свет не горел все время, когда открыт багажник - врезал аккуратный тумблер в обшивку багажника, обрезал провода от штатной клемы на концевик, обжал "мамками" готово :)
Я делаю проще, если собираюсь долго держать открытой дверь багажника,то просто ключом зажигания (если нет отвертки под рукой) защелкиваю язычок замка и всё. Но если забудешь :shock: , то в момент закрытия чревато грохнуть закрытым замком по скобе :). А светодиодные ленты (я поставил с каждой стороны) уже полтора года служат, очень удобно.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 16 фев 2011, 12:43
Александр 1.9 писал(а):Все проще некуда :) покупаем светодиодную ленту самоклейку
Вы вроде писали в другом месте, что купленная лента не горела/перестала гореть... как решили?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Александр 1.9 » Ср, 16 фев 2011, 13:06
Да там не в ленте проблемы были, а в блоке питания, к которому пытался дома подключить, таинственным образом вся 5-ти метровая лента от него светилась, а когда отрезал 2 одинаковых заготовки для багажника, от блока они гореть отказались, от АКБ все ок. Причем припаял к оставшимся 4-м с хвостиком метрам провода питания от домашнего блока серавно батумба))) а в авто горит ноу проблем :)
Кст. еси кому в мск интересно, сделаю заготовки под вклейку в багажник (отрежу нужный размер и припаяю провода питания, останется приклеить и запитать), благо лента осталась :)
Александр 1.9
Сообщение Алексей 60RUS » Ср, 16 фев 2011, 20:46
Diagnostik писал(а):Снимите обивку двери и увидите 2-х контактный разъём на замке. Перемкните эти контакты между собой. Свет загорится - значит дело в концевике, нет - то надо искать неисправность в проводке. Если у вас универсал, то часто окисляется проводка слева в нише багажника. Проверьте.
оп, хорошо что наткнулся на эту тему.
у меня в универсале уже как пол года не горит свет.
Днем забываешь, а вспоминаешь только когда темно и надо что то грузить или доставать.
как мороз спадет, попробую снять обшивку и посмотреть, замкнуть концевик.
а обшивка легко снимается?
провода в нише смотрел недавно(когда антенну ставил) все в порядке вроде... :)
Была Шкода Октавия Тур комби, 1,6AKL, радиостанция YOSAN Stealth-5 + LEMM AT73 на крыше, сейчас XL с нашими рамками
Алексей 60RUS
