forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ПОдскажи какие детали нужны для восстановления подушек
Сообщение Zebo » Ср, 31 янв 2007, 10:06
Хочу попробывать поставить подушки на Октавию 2003 г.в. после аварии.
Подскажи какие детали нужны. А еще лучше если будут номера деталей.
Подушка со стороны пассажира устанавливается под бардачок?
И подскажите разборки в районе САО-СЗАО.
Заранее спасибо за ответы.
Zebo
Сообщение Leshii » Ср, 31 янв 2007, 21:35
подушка со стороны пассажира устанавливается под бардачок НО! торпеда под пассажирскую подушку отличается от обычной, далее... нужно блок управления подушками(отличается программа), провода, разъемы чтобы его подключить. Водительская полюбому менять если сработала, а еще по хорошему подрулевое кольцо (оно почемуто после одстрела подушки тоже накрывается).
Ну и после всего этого компьютерная диагностика со стирание ошибок и кодированием блока.
КСтати если машина была оборудована двумя подушками с завода то блок можно и не менять - есть умельцы которые их перепрошивают, правда гарантии никакой что он еще раз сработает.
Leshii
Re: ПОдскажи какие детали нужны для восстановления подушек
Сообщение sashan » Ср, 31 янв 2007, 23:09
Zebo писал(а):Хочу попробывать поставить подушки на Октавию 2003 г.в. после аварии.
Вобще-то если сработала подушка переднего пассажира то меняется вся торпеда , можно конечно запихнуть крышку обратно, но получается уже не красиво.
В текстильщиках есть разбор шкод там переделывают блоки Айбегов, но сам не пользовался и гарантия кажется не даётся .
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение Zebo » Чт, 01 фев 2007, 19:46
Спасибо за информацию.
После аварии торпедо поменяли (подушку не ставили), руль от пассата поставили без шильдика и без подушки.
Теперь хоть знаю что нужно искать.
А если поставить блок управления и подключить только одну подушку, что на руле, погаснет контрольная лампа?
И можно по-подробнее по сервис в текстилях.
Zebo
Сообщение Leshii » Чт, 01 фев 2007, 20:39
Zebo писал(а):Спасибо за информацию.
ну если блок прошит на одну подушку то тогда конечно можно будет. Правда еще раз говорю: без програмации блока управления и стирания ошибок лампочка невжисть непогаснет!
Leshii
Сообщение Zebo » Пт, 02 фев 2007, 11:41
спасибо
Zebo
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
