forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по электрике - гаснет подсветка при откр. вод. двери
Сообщение Лёха Сарай » Ср, 31 янв 2007, 13:44
Всем привет!
машина недавно у меня, поэтоиу пока особо не покапался нигде...
авто - Октавия 2001г.
Трабл:
При открывании водительской двери, временно может погаснуь подсветка приборов, климата и кнопок в салоне. А может и не погаснуть... Чо за хрень???
Понимаю что надо вскрывать и смотреть, но может кто сталкивался???
ZAZ 968М -> М 412 -> ВАЗ 2104 -> Golf III 1.6ABU -> Octavia 1,8T AGU -> Seat Freetrack 2,0 TFSI BWA/KDY
Лёха Сарай
Сообщение hip » Ср, 31 янв 2007, 14:43
я думаю надо проверить проводку на переходе к этой двери, под резиновой гофрой...
hip
Сообщение Timur » Ср, 31 янв 2007, 14:45
могу предложит только догадки........возможно перетерло провод который идет в водительскую дверь т.е. предлагаю снять резиновый кожух проводки между дверью и кузовом........
только мои догадки сам с этим траблом не вустречался
Timur
Re: Вопрос по электрике - гаснет подсветка при откр. вод. дв
Сообщение sashan » Ср, 31 янв 2007, 23:15
TurboElegance писал(а):Всем привет!
Трабл:
Может проблема с нештатной сигнализацией
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение dimka26 » Чт, 06 мар 2008, 18:42
У меня такая же проблема. Если исправили, то что надо делать?
dimka26
Сообщение Viktor M » Чт, 06 мар 2008, 18:47
hip писал(а):я думаю надо проверить проводку на переходе к этой двери, под резиновой гофрой...
Однозначно замыкание питающего провода на массу из-за разрушения изоляции в месте пергиба проводки ПЛ двери.
Viktor M
