forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выручайте мужики!!нужен токарь!срочно
Сообщение святослав » Вт, 09 ноя 2010, 12:00
проблема:в одном из ара сервисов меняли тормозные диски,шпильку направляющую закрутили пневмопистолетом,сорвали резьбу на поворотном кулаке,соответственно менять из-за этого поворотный кулак(а стоит он в экзисте почти 10 тыс руб) я не могу(финансы не резиновые)!! есть вариант срезать со шпильки резьбу,отцентровать и провсерлить ее,нарезать резьбу на кулаке под 10 или 12 и вогнать прям в шпильку болт с подходящей резьбой...
есть ли в москве кто нибудь со станком чтоб помочь!очень нужно!машина нужна позарез!!она меня кормит блин!!
Octavia Tour 1.4 BCA
святослав
Re: выручайте мужики!!нужен токарь!срочно
Сообщение 45жэка » Вт, 09 ноя 2010, 13:07
А зачем токорь то.Надо высверливать....дрель нужна.Надо резьбу резать....нужен метчик с воротком.
Нужен слесарь.Если сам без рук.
Вообще надо машинку указывать.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение святослав » Вт, 09 ноя 2010, 14:02
сам не без рук,а вот место где все это делать у меня нет,сначала нужно отпилить и потом просверлить уже,а права на ошибку нет как и ТИСКОВ у меня тоже нет,не в кулаке мне ее ведь держать!!
Добавлено спустя 53 минуты:
это чтоб было понятно более менее что делать нужно(делал на скорую руку,особо не ругайте)
святослав
Сообщение 45жэка » Вт, 09 ноя 2010, 19:21
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=E4D0576B
Я так понял Вам это надо.И если не в терпёж(понимаю сам такой) можно попробовать болт на 12,ну и метчик под него искать.Наружный диаметр вроде 12 у направляющей.
А если токарь подвернётся,то легче заново выточить.Но желательно калить.Даже не желательно,а надо обязательно.
Добавлено спустя 20 минут 8 секунд:
http://www.rbolt.ru/bolti/
Примерно такой болт я бы взял.Не нарезанный диаметр должен быть на 12. и нужной длинны.А излишек резьбы отрезать.При заворачивании болт зафиксируется в не нарезанную резьбу.Забыл что творится на выходе этой резьбы.Если место позволяет ,то зафиксировать гайкой.
45жэка
Сообщение prophet » Вт, 09 ноя 2010, 19:43
это о нем? http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =96546&hl=
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
http://s51.radikal.ru/i133/1005/d5/d482059f97aft.jpg
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сообщение святослав » Вт, 09 ноя 2010, 21:26
спасибо огромнейшее!сейчас написал на фафагеновский форум человечку у которого вроде бы они есть,посмотрим...хотелось бы верить,ну а если нет то тогда с болтом буду шаманить :Yahoo!:
святослав
Сообщение nikolos » Вт, 16 ноя 2010, 13:11
святослав писал(а):проблема:в одном из ара сервисов меняли тормозные диски,шпильку направляющую закрутили пневмопистолетом,сорвали резьбу на поворотном кулаке,соответственно менять из-за этого поворотный кулак(а стоит он в экзисте почти 10 тыс руб) я не могу(финансы не резиновые)!! есть вариант срезать со шпильки резьбу,отцентровать и провсерлить ее,нарезать резьбу на кулаке под 10 или 12 и вогнать прям в шпильку болт с подходящей резьбой...
А ара сервис нагнуть.чтоб они чинили не получилось??! Косяк их!
nikolos
Сообщение святослав » Ср, 17 ноя 2010, 12:18
не то чтоб нагнули,но жизнь испортили,в общем шпильку и ремонт они мне оплачивали,а вот сами отремонтировать не взялись,да и я после такого косяка не отдал бы машину. но кста теперь нашел хороший сервис где работают русские ребята и цены приемлимые,на крайний случай буду к ним обращаться,а так сам чиниться люблю)
святослав
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
