forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работает третий цилиндр, что делать????
Сообщение Eygenia » Чт, 11 ноя 2010, 15:06
Доброго времени суток, у меня вот такая проблема,ШКОДА ОКТАВИЯ ТУР С 1,8 турбо мотором- не работает третий цилиндр, машинку трусит, вчера поменяли катушку, не она оказалась, поменяли свечи, тоже не они!
сегодня утром ездила нормально, а вот опять началось, что это может быть???
ПОМОГИТЕ, ПРОШУ!!!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Eygenia
Re: не работает третий цилиндр, что делать????
Сообщение сергеич » Чт, 11 ноя 2010, 15:49
Eygenia писал(а):Доброго времени суток, у меня вот такая проблема,ШКОДА ОКТАВИЯ ТУР С 1,8 турбо мотором- не работает третий цилиндр, машинку трусит, вчера поменяли катушку, не она оказалась, поменяли свечи, тоже не они!
Форсунка
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение Eygenia » Чт, 11 ноя 2010, 15:51
я вот думаю на диагностику съездить, капец, так не вовремя, я тоже думала, форсунка, и ещё мысля на счет коммутатора была...
Eygenia
Сообщение Oves » Чт, 11 ноя 2010, 15:57
сергеич писал(а):Форсунка
Или её эл.цепь, также как и цепь катушки.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Совсем угрюмый » Чт, 11 ноя 2010, 15:59
форсунку легко проверить аккумулятором! если мотор АГУ - как вариант коммутатор (крепится на корпусе воздушного фильтра), Б/У стоит около 2-3 штук, новый чуть меньше пяти вроде... при наличии рук можно самому пропаять
я бы комутатор как основной вариант рассматривал...
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение Eygenia » Чт, 11 ноя 2010, 16:03
ой огромное спасибо, попробую мужа подключить, а что там именно паять то нужно?
Eygenia
Сообщение Joks » Чт, 11 ноя 2010, 16:19
Интересно где это все менялось ... если в сервисе, то развод полнейший.
Это все ... катушки, форсунки, свечи ... все можно продиагностировать, а не менять сразу.
У меня это оказался коммутатор (см. предыдущий пост)
Joks
Сообщение Совсем угрюмый » Чт, 11 ноя 2010, 16:22
согласен, тыканье пальцем в небо... а не поменять ли нам.... ээээ... форсунку)) комутатор это 90 процентов подобных случаев!
Совсем угрюмый
Сообщение карп1 » Чт, 11 ноя 2010, 16:29
"Интересно где это все менялось ... если в сервисе, то развод полнейший.
У меня это оказался коммутатор (см. предыдущий пост) Обоснованное заявление :) Если это коммутатор ...Ну даже не знаю тогда ,что это за сервис . :no:
карп1
Сообщение Совсем угрюмый » Чт, 11 ноя 2010, 16:44
на самом деле это специвика этого мотора, не все знают эту особенность, компьютерная диагностика в таком случае бессильна... это владельцы турбошкод и сервисы, специализирующиеся на ВАГах знают такую хитрость... а катушка, свеча, форсунка - вполне стандартный набор в таком случае!
Совсем угрюмый
Сообщение карп1 » Чт, 11 ноя 2010, 16:59
Фигасе ... Стандартный ..Я скажу стандартно как люди проводят исследование не имея ни опыта не схем... В гаражах .. Определяют не работающий цилиндр , снимая разъемы поочередно , МЕНЯЮТ местами катушки -не помогло ,выкручивают свечу (ставят другую) :) ,в ставляют в наконечник и на корпус -искры нет -вывод НЕ КАТУШКА :) Дальше говорят честно -не знаем ,возможно блок , но рекомендовать не будем :no: С этим заявлением люди спрашивают дальше . Если искра есть ,а свеча сухая - пробуют ПОМЕНЯТЬ местами форсунки , если не работающий цилиндр остался прежним вывод тот-же.. Они сделали объем работы ,этапы которой можно учесть в дальнейшей диагностике , а не сняли денег и об...ись :evil:
карп1
Сообщение Совсем угрюмый » Чт, 11 ноя 2010, 17:08
ууууу... господа гусары, как все запущено
я имел ввиду стандартный для сервисов))) кому охота тыкать местами свечи и катушки пол дня за 300 руб. а так свечи - штуки полторы две))) катушка... вот и пол дня не зря прошли
Совсем угрюмый
Сообщение Eygenia » Чт, 11 ноя 2010, 17:11
меняли местами катушки, но купив новую, оказалось что все работают, воть, затем свечи,
сегодня муж ездил на сто сказали -что это коммутатор, будем менять, но что лучше, купить новый или же б/ушный ?
а катушка теперь одна запасная будет)))))
короче попа полная с этой машиной...
пробег 210000 интересно это у всех такая проблема с таким мотором?
Совсем угрюмый писал(а):ууууу... господа гусары, как все запущено
вот так то оно и было... :evil:
муж все сам делает, просто вот с таким не сталкивался ещё ни разу, по этому и не знали что его вчера творить то с этой трясучкой )
вот поменяет коммутатор , посмотрим, может что ))))поможет
Eygenia
Сообщение MaxCreator » Чт, 11 ноя 2010, 17:39
Eygenia писал(а):меняли местами катушки, но купив новую, оказалось что все работают, воть, затем свечи,
Купить новый коммутатор Beru. В оригинале бош - но он ломучий. (ваг 4D0 905 351, беру ZM028)
MaxCreator
Сообщение Совсем угрюмый » Чт, 11 ноя 2010, 18:07
мой комутатор при пробеге в 160 тыс сдох! я бы купил Б/У и не заморачивался1 если есть опыт общения с паяльником можно и самому пропаять его, там ничего сложного в принцип нет... я свой за 20 мин примерно оживил, до 200 000 км доездил, машину уже продал, что с ним и как не знаю))
Совсем угрюмый
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
