forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт рулевых реек
Ремонт рулевых реек
Сообщение myafik » Чт, 01 фев 2007, 11:41
HornyVi писал(а):Делал у них подвеску, самой большой статьёй расхода оказалась рулевая рейка. Сказали что увезут на ремонт, увезли-привезли, мол сделали. Потом узнал что рулевые рейки, вроде как, не ремонтируют. тока меняют. Вот и думаю до сих пор не надули ли?
Сход-развал сделали криво...
Рулевые рейки действительно ремонтируют. И занимается этим не только ВАГ, но и други конторы. Например Гидромастер на Магистральной (помоему так...). Nicky подробнее знает. Ей там и ремонтировали.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Александр. » Чт, 01 фев 2007, 13:39
Мне тоже ее делали Потек правый сальник. Купил рем комплект и реечку перебрали. 7000 рублей обошлось все
Александр.
Сообщение hip » Чт, 01 фев 2007, 14:08
Александр. писал(а):Мне тоже ее делали Потек правый сальник. Купил рем комплект и реечку перебрали. 7000 рублей обошлось все
какой такой ремкомплект. номерочек есть?
hip
Сообщение Александр. » Ср, 28 фев 2007, 14:24
7891 633 501 Вроде он
Александр.
Сообщение Partizan095 » Вт, 10 апр 2007, 10:19
Привет всем! Помогите с проблемой :cry: Когда стоишь на месте при включенном зажигании и крутишь руль резко в лево-право идет стук или хруст какой то и еще стук (может в тяге) и при езде по кочкам!
Заболбал ужасно! Что делать???
P.S. Рейка?(Если да, что менять по пунктам, и сколько по деньгам) Короче-HELP PLEACE :cry: :cry: :cry:
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение MK » Вт, 10 апр 2007, 10:27
возможно шрус, хотя не факт.
MK
Сообщение Jukov » Вт, 10 апр 2007, 11:19
Partizan095 писал(а):Привет всем! Помогите с проблемой :cry: Когда стоишь на месте при включенном зажигании и крутишь руль резко в лево-право идет стук или хруст какой то и еще стук (может в тяге) и при езде по кочкам!
Рулевой наконечник, либо шаровая..
а может и то и то..
Jukov
Сообщение hip » Вт, 10 апр 2007, 12:28
Александр. писал(а):7891 633 501 Вроде он
спасибо
посмотрим
hip
Сообщение hip » Вт, 10 апр 2007, 12:29
ко всему, что написали можно добавить подшипники опор стоек для проверки.
hip
Сообщение Partizan095 » Вт, 10 апр 2007, 15:39
Может у кого была уже подобная фигня? Откликнитесь...
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Evil Genius » Вт, 10 апр 2007, 16:05
а может лучше в сервис на диагностику? недорого и гадать не надо.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение Marchell » Вт, 10 апр 2007, 19:19
те же симптомы были при раздолбаных вхлам рулевых тягах и конченой ступице.
Marchell
Сообщение Partizan095 » Пт, 13 апр 2007, 10:05
Был у дилера, вердикт: Правый рычаг, втулки стабилизатора!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
