forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - концевик.....
концевик.....
концевик.....
Сообщение babon » Пт, 12 ноя 2010, 21:15
Раньше при открытии водительской двери жужало.Сейчас отжужалось то есть дверь открываешь и не жужит.Стала плохо заводиться особенно на холодную.Что может быть .Концевик????? При закрытых дверях свет гаснет сигнализация работает.
Поможите пожалуйста советом.......
babon
Re: концевик.....
Сообщение svl2010 » Пт, 12 ноя 2010, 21:20
Бензонасос не качает, неужели непонятно?
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Re: концевик.....
Сообщение slimm » Пт, 12 ноя 2010, 21:40
концевик. ищи, где то тема есть по ремонту. Я починил, зажужжало :)
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Re: концевик.....
Сообщение babon » Сб, 13 ноя 2010, 8:33
svl2010 писал(а):Бензонасос не качает, неужели непонятно?
Не ну это и дэбилу понятно.Вот почему он не качает.А??? умник....
И все он качает ....а вот перед запуском нужного давления видимо не создает.
Для понятливых.
Мене интересно почему он не жужит при открытие двери.Концевик вроде как работает.... :(
slimm
А нет манула как чинил?Я так понимаю концевик в ручке двери?
babon
Re: концевик.....
Сообщение mebius3912 » Сб, 13 ноя 2010, 8:58
не в ручке а в замке. на твором фото видно свернутую голову ;)
mebius3912
Re: концевик.....
Сообщение slimm » Сб, 13 ноя 2010, 9:32
тема стара, ищи ответы тут , и тут
slimm
Re: концевик.....
Сообщение babon » Сб, 13 ноя 2010, 9:34
mebius3912
Спасибо.А какие еще симптомы сломаного концевика могут быть.хотелось бы убедиться что это он.Машина как бы открывается закрывается свет гаснет сига работае в штатном режиме.жужание изредка происходит.Но все реже и реже.
babon
Re: концевик.....
Сообщение AGNEZUS » Сб, 13 ноя 2010, 10:21
babon писал(а):mebius3912
Основные симптомы:
1. Не загорается свет в плафоне двери
2. Не загорается лампочка открытой двери на приборке
3. Не качает бензонасос при открытии водительской двери
5. Не срабатывает зумер при открытии двери когда включены габариты или ближний (естественно ключа в замке зажигания быть не должно, иначе зумер не будет срабатывать).
у меня к примеру микрик был рабочий, а вот пластиковый шток по которому приходиться удар закмка был обломан, следовательно из-за него не замыкалась/размыкалась (точно не знаю) цепь
AGNEZUS
Re: концевик.....
Сообщение babon » Сб, 13 ноя 2010, 16:12
Вот в том то и дело что 1,2,5. пункт все Окей.А пункт 3 нежужит.Вот в чем подвох.А вдруг это не микрик.Уж очень не хочеться дверь без нужды разбирать.А не может чудить блок комфорта или предик какой?
babon
Re: концевик.....
Сообщение slimm » Сб, 13 ноя 2010, 16:33
babon писал(а):Вот в том то и дело что 1,2,5. пункт все Окей.А пункт 3 нежужит.Вот в чем подвох.А вдруг это не микрик.Уж очень не хочеться дверь без нужды разбирать.А не может чудить блок комфорта или предик какой?
если 1,3,5, с каждым открытием работает, значит не он 100% ищи в другом месте :pardon:
slimm
Re: концевик.....
Сообщение AGNEZUS » Сб, 13 ноя 2010, 20:53
Кстати жужжит он не всегда, а только года машина долго постоит, если к примеру заглушить минут на 15 то жужжать бензонасос не будет. А когда ключ поваричиваете в замке зажигания из под руля 2 щелчка раздается? (когда начинает работать - 1 щелчок, когда заканчивает - второй). Я еще завтра с утра послухаю срабатывает ли релюшка при открытии двери, хотя врят ли это релюшка мозга конопатит
Да сеня проверил, при открытии двери релюшка тоже срабатывает
AGNEZUS
Re: концевик.....
Сообщение babon » Вт, 16 ноя 2010, 19:45
Завтра послушаю.Но по моему не щелкает.Сегодня с утра не жужала машина стояла 2 дня.Еле завелась.На прогреве обороты были 500-600.Потом в движение гуляли от 1500-2500.Вечером завелась как ни в чем не бывало.Вообщем барабашки.
babon
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
