forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка датчика уровня масла
Сообщение svl2010 » Пн, 15 ноя 2010, 15:11
Всем привет! у меня тур 2008 BFQ
После того как на днях сделал индикацию открытого капота (впаял в плату приборки светодиод) внимательно изучив плату пришел к выводу, что на плате есть не только красный светодиод индикации давления масла, а и желтый для индикации уровня масла со всеми связанными с ним резисторами и т.д. для уровня масла (это двухцветный светодиод).
Значит на приборке все подготовлено и скорее всего нужно все сделать по аналогии датчика омывайки - предполагаю что-то активировать, вставить пин в разъем (зеленый или синий) и установить сам датчик, притянув к нему провод. Теоретически вроде все должно работать, а вот практически много вопросов выходит, поэтому для начала у кого есть такой датчик, или кто его ставил отпишитесь по возможности
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Re: Установка датчика уровня масла
Сообщение MaxCreator » Пн, 15 ноя 2010, 15:33
svl2010 писал(а):Всем привет! у меня тур 2008 BFQ
полуОФФ: Если я правильно по схеме понял, то для индикации износа колодок тоже достаточно ппровод подтянуть и пин воткнуть? Номер "ремонтного" провода с пином на приборку не подскажешь?
MaxCreator
Сообщение svl2010 » Пн, 15 ноя 2010, 15:54
Не отвлекай по пустякам: идешь на разборку покупаешь зеленый или синий разъем приборки с любой шкоды или фольца (там этих пинов хватит на все датчики на будущее, сам так делал) и паяешь на провод пина свой двужильный провод который пробрасуешь через машину к колесу. Да, вторая жила идет на массу справа от приборки. Vag-COMом активировать эту опцию
svl2010
Сообщение SKD112 » Пн, 15 ноя 2010, 21:32
все это уже активно с завода,и уровень и давление .
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение JD » Пн, 15 ноя 2010, 22:59
Да, но датчик только на 1.8т ставят.
JD
Сообщение Sam-ua » Вт, 16 ноя 2010, 1:49
MaxCreator писал(а):Если я правильно по схеме понял, то для индикации износа колодок тоже достаточно ппровод подтянуть и пин воткнуть? Номер "ремонтного" провода с пином на приборку не подскажешь?
Да так и надо сделать, только еще колодки с датчиком износа+ тянуть от них провода. 7 пин зеленой колодки.
Лучше по утру на Google Earth искать где ты пил, чем на youtube - как.
Sam-ua
Сообщение presnya » Вт, 16 ноя 2010, 13:59
JD писал(а):Да, но датчик только на 1.8т ставят.
И то ненавсех.А зачем он нужен?
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение MaxCreator » Вт, 16 ноя 2010, 14:56
Вообще полезная вещь. Можно капот не открывать месяцами. А в случае угара или утечки масла - он сообщит.
MaxCreator
Сообщение tarvs » Вт, 16 ноя 2010, 15:04
а как узнать есть или нет этот датчик?
Octavia Tour 1.6 BFQ мкпп 2009.
tarvs
Сообщение svl2010 » Вт, 16 ноя 2010, 15:08
Вот и я об этом, вещь полезная. Если кто масло сам меняет на 1,8Т и датчик уровня есть сфоткайте его, где он установлен. Хоть посмотрю, что у меня там глушка или вообще нет посадочного места и сколько проводов от него идет
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Тут некоторые люди тратятся на амортизаторы на капот, а помоему поставить датчик уровня практичнее и вообще туда незаглядовать проверять масло (всмысле не совсем нелазить, а каждый день. А раз в неделю конечно надо и в омыватель водичку долить и остальные уровни посмотреть при ежедневной эксплуатации)
svl2010
Сообщение Kudrik » Вт, 16 ноя 2010, 16:15
если посмотреть инструкцию то там сказано, что даже при наличии датчика рекомендуется проверять масло самостоятельно, ибо он показывает когда масла уже совсем мало.
Какой двигатель у интересующегося данным девайсом? Просто смотрел недавно сколько сам датчик стоит на мой двигатель, мне выдали цену в 2,5 тысячи рублей. вроде как надо будет поддон либо менять либо высверливать заглушку под датчик
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение svl2010 » Вт, 16 ноя 2010, 18:22
Kudrik писал(а):если посмотреть инструкцию то там сказано, что даже при наличии датчика рекомендуется проверять масло самостоятельно, ибо он показывает когда масла уже совсем мало.
"...вроде как надо будет поддон либо менять либо высверливать заглушку под датчик" - именно это я и хочу узнать про BFQ 1,6 Прошу сфоткать место где установлен и сам датчик
svl2010
Сообщение svl2010 » Сб, 11 дек 2010, 19:14
Вот нашел в ETKA номер датчика уровня масла 1j0907660C, он крепится 3 болтами, вот только где незнаю! У кого 1,8Т сфоткайте как будете масло менять где он стоит
svl2010
Сообщение AlexF » Вс, 12 дек 2010, 0:03
данный датчик стоит находится на нижней асти поддона..... чтобы его увидеть,необходимо снимать защиту двигателя. он единственный из датчиков на поддоне. сфоткать нет возможности. он там один. удачи.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение JD » Вс, 12 дек 2010, 0:29
По етке:
038103601NA поддон без датчика
038103603N с датчиком
Это для 1.6
Посмотрел по схеме, на датчик идет 3 провода: земля, питание, и с приборки.
JD
