forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с тормозами
Сообщение vova75 » Пн, 15 ноя 2010, 19:03
проблема с тормозами, педаль тормоза легается, что- то там свистит(?) даже когда авто остановилось, похоже на АБС, да Октавия 1999г, что делать?
vova75
Re: проблема с тормозами
Сообщение карп1 » Пн, 15 ноя 2010, 19:26
Начать с опроса АБС ,проверки откачивающего насоса ,его питания , попробывать заменить тормозную жидкость с активацией клапанов АБС .. Как -то так ..
карп1
Сообщение vova75 » Вт, 16 ноя 2010, 17:46
понятия не имею как всё это сделать, а можно всё как-нибудь поподробнее на пальцах?
vova75
Сообщение Стасян » Вт, 16 ноя 2010, 20:32
Может это вакуумный усилитель?Вроде так:на заглушенном авто накачиваете педаль тормоза и держите ее.Заводите двигатель.Если педаль немного провалилась,вакуумник работоспособен.Но вот,если что-то связано с ABS,то в любом случае лучше в сервис.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Stepleer » Пн, 22 ноя 2010, 4:39
если что-то с абс, то должен гореть индикатор абс!
Stepleer
Сообщение vova75 » Пн, 22 ноя 2010, 17:55
нет, не горит
vova75
Сообщение юрий777 » Пн, 22 ноя 2010, 18:14
тормоза -- это жизнь, поэтому, моё мнение, на диагностику...
про вакуумный усилитель, тебе уже написали...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение vova75 » Вт, 23 ноя 2010, 17:59
понял, съезжу, отпишусь
vova75
Сообщение Stepleer » Ср, 01 дек 2010, 2:53
кстати, у вас автомат или ручка ?
Stepleer
Сообщение vova75 » Вс, 05 дек 2010, 16:41
ручка, АЕЕ-1.6
vova75
Сообщение Ferdy10 » Сб, 11 дек 2010, 21:21
как вариант может быть ШРУС) у меня также было такое думал тормоза т.к. в тормозную педаль бьет, ан нет) Било в педаль даже когда не тормозишь, когда поворачиваешь по неровной дороге например и т.п. Октава 1997
Ferdy10
Сообщение vova75 » Сб, 18 дек 2010, 14:25
Не, гудит со стороны насоса или как там его АВС
vova75
Проблема с тормозами, нужен совет
Сообщение Андрю » Пт, 01 фев 2013, 20:04
Всем доброго вечера. Нужен совет. Ситуация следующая:
Буквально началось все около двух дней назад. Утром сажусь в машину, прогреваю и начинаю движение. При нажатии на тормоз тормозит еле-еле и педаль жесткая. Подумал что единичный случай, колодки льдом покрылись ну и т.п. Далее, при движении после нажатия нескольких(5-10) раз на тормоз педаль становится мягкой и все становится как было. Но ситуация повторилась вечером… да и заметил что тормозить стала хуже. Неужели главный цилиндр? На тазе ездил, проблем с тормозами не было, прям разочаровался. Уровень жидкости в норме, летом меняли жидкость ну и прокачивали. Что скажете, в сервис?
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Re: Проблема с тормозами, нужен совет
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 01 фев 2013, 20:43
Неисправен усилитель тормозов.
ingenieurA85
Сообщение BOTANIK » Пт, 01 фев 2013, 20:59
А у меня такой вопрос возник по тормозам, хочу их затюнить. Колодки покруче заводских думаю поставить. Кто нибуть ставил?
BOTANIK
