forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снова про ДЗ на АГУ
Снова про ДЗ на АГУ
Снова про ДЗ на АГУ
Сообщение SKD112 » Пн, 15 ноя 2010, 21:02
Несколько проводов оканчиваются разъемом на ДЗ.Вопрос:..... ГДЕ искать второй конец этих проводов?????На каком разъеме?
ЗЫ. Перед тем как выложить 12 килоруб за новую ДЗ,хочу убедиться ,что проводка без утечек и обрывов.
Задолбал тупорылый АГУ.МАШИНА на горячую с десяти попыток не заводилась.Опрашиваю ошибки- ошибок НУЛЬ,даже спорадических .На ходу , тихо, без дерготни, потеряла тягу и заглохла -ОШИБОК НУЛЬ ....!!!! На хер,спрашивается, ЭБУ этому двигуну,если от него помощи НИКАКОЙ!!!!????? А также датчик температуры во впуске и датчик атмосферного давления.....?????Как их обойти?
Машина то пуляет -не удержишь!То как 1.4 дрочит.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Re: Снова про ДЗ на АГУ
Сообщение kalex » Пн, 15 ноя 2010, 22:10
SKD112 писал(а):Несколько проводов оканчиваются разъемом на ДЗ.Вопрос:..... ГДЕ искать второй конец этих проводов?????На каком разъеме? .
В разъеме блока управления двигателем, естественно...
SKD112 писал(а): ЗЫ. Перед тем как выложить 12 килоруб за новую ДЗ,хочу убедиться ,что проводка без утечек и обрывов..
Съезди к нормальному диагносту - может тут вообще не в дросселе дело...
SKD112 писал(а): Задолбал тупорылый АГУ.МАШИНА на горячую с десяти попыток не заводилась.Опрашиваю ошибки- ошибок НУЛЬ,даже спорадических .На ходу , тихо, без дерготни, потеряла тягу и заглохла -ОШИБОК НУЛЬ ....!!!! На хер,спрашивается, ЭБУ этому двигуну,если от него помощи НИКАКОЙ!!!!????? .
А это потому, что чтение ошибок не имеет ничего общего с диагностикой мотора... :D
Этот мозг достаточно много чего про себя рассказать может, но надо уметь смотреть.
SKD112 писал(а): А также датчик температуры во впуске и датчик атмосферного давления.....?????Как их обойти?
Они то чем помешали, чтоб чтоб их разыскивать и обходить?
до них докапываться последнее дело - очень надежные элементы.
kalex
Сообщение MaxCreator » Пн, 15 ноя 2010, 22:36
Глупости какие, проще новый дросель поставить :D
Я конечно не спец, но не могу понять связь между "не заводится на горячую" и "дроссель". Автор объясни плиз.
MaxCreator
Сообщение Эдян » Вт, 16 ноя 2010, 9:09
а с чего решили что дроссель.
Эдян
Сообщение Helgorn » Вт, 16 ноя 2010, 11:06
SKD112 писал(а):На ходу , тихо, без дерготни, потеряла тягу и заглохла -ОШИБОК НУЛЬ ....!!!!
Такое возможно и из-за ДМРВ. В моем случае было именно так.
Шкода Октавия Комби 2 (A5) 1.8 TSI
Helgorn
Сообщение tvik » Вт, 16 ноя 2010, 13:39
Эдян писал(а):а с чего решили что дроссель.
Тож не понятно !
tvik
Сообщение SKD112 » Вт, 16 ноя 2010, 21:16
Снял разъем с ДЗ ,как баран посмотрел на золотистые контакты,надел поплотнее обратно.Машина завелась.
Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:
При повороте ключа на старт ДЗ выставляется на определенный угол,принимая во внимание значения таких датчиков как:ДТНВ,ДТОЖ,ДТВ во впускном коллекторе. И т.д.
Я Вас ,ребята ,искренне уважаю и прислушиваюсь к мнениям.Но Вам в Москве легче!У Вас ,если что,рядом есть RUMMI .Я в Питере живу и нашим диагностам я про этот двигатель рассказываю больше чем они до этого про него знали.
Наведите на компетентных людей , но в СПБ.Буду очень благодарен.
SKD112
Сообщение MaxCreator » Вт, 16 ноя 2010, 22:35
SKD112 писал(а):Я Вас ,ребята ,искренне уважаю и прислушиваюсь к мнениям.Но Вам в Москве легче!У Вас ,если что,рядом есть RUMMI .Я в Питере живу и нашим диагностам я про этот двигатель рассказываю больше чем они до этого про него знали.
Это скорее у rummy есть рядом Леша - kalex ;))) А у нас - rummy с bazarovым Вить - без обид!
Ну а в Питере есть сергейник. Наверняка с диагностикой может помочь.
А твоя теория про ДЗ конечно красива и если ты ее заменишь, как я, на новую - результат положительный будет, но не тот которого ты ждешь.
MaxCreator
Сообщение tvik » Ср, 17 ноя 2010, 1:47
Получается если вы при пуске нажимаете на педаль акселератора то у вас заводиться 100% ?!
tvik
Сообщение SKD112 » Ср, 17 ноя 2010, 22:39
Никогда на инжекторных моторах не трогал педаль газа при заводке-это табу :) !Даже если мотор не заводился.И на этой машине не пробовал.Первый раз за 3 года не хотела заводиться,но эксперименты проводить в голову не пришло.Уж извините!Снял разъем,одел разъем -сел ,завел,поехал.....Все! Пару раз до этого было ,что завел с утра-обороты поднимались до 1700-2000 и не падали.Тут же глушил.Снова заводил- такая же ля-ля-фа!.....И так раза 4.Потом снял разъем ДЗ ,надел снова.Сел ,завел-в итоге нормальные обороты прогрева,погрел,поехал.Докажите мне после этого,что это не ДЗ,и что надо просто по утрам фары хорошенечко протирать :P
Встречал здесь посты сергейника,но ,убейте,не помню как ник его пишется.Может кто ссылку кинет O:-) ,где он постил последний раз.Напишу ему в ЛС .Горю нестерпимым желаньем отдать свою шкозявку в надежные умелые руки.
Ну пожалуйста ,блин! :friends:
SKD112
Сообщение Skoda_vod » Ср, 17 ноя 2010, 22:58
Правильно Sergeynik
Skoda_vod
Сообщение MaxCreator » Ср, 17 ноя 2010, 23:17
SKD112 писал(а):Встречал здесь посты сергейника,но ,убейте,не помню как ник его пишется.Может кто ссылку кинет O:-) ,где он постил последний раз.Напишу ему в ЛС .Горю нестерпимым желаньем отдать свою шкозявку в надежные умелые руки.
viewtopic.php?f=65&t=43161
MaxCreator
Сообщение SKD112 » Чт, 18 ноя 2010, 21:21
спасибо!Попробую связаться.
SKD112
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
