forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глючит тахометр.
Глючит тахометр.
Глючит тахометр.
Сообщение Castet » Вт, 16 ноя 2010, 22:00
Собственно в чем дело, при нетеплой погоде, где-то до +5С залипает стрелка тахометра, т.е. газку поддал, стрелка верх, газок убрал, а стрелка неопускается и т.д. Если тачка прогретая, то все ок. Вот таким незатейливым способом я езжу в лучшем случае со стрелкой в красной зоне, а то и вобще на часы заползает :ROFL: Чего-либо окромя визуальных неудобств это не приносит, в поиске ответов не нарыл. Подозреваю что дело в смазке, но хочется быть в этом уверенным.
octavia 2001 AEH AT -> octavia 2011 BSE MT + rapid 2015 CAXA DSG
Castet
Re: Глючит тахометр.
Сообщение SKD112 » Ср, 17 ноя 2010, 22:48
Castet писал(а):Собственно в чем дело, при нетеплой погоде, где-то до +5С залипает стрелка тахометра, т.е. газку поддал, стрелка верх, газок убрал, а стрелка неопускается и т.д. Если тачка прогретая, то все ок. Вот таким незатейливым способом я езжу в лучшем случае со стрелкой в красной зоне, а то и вобще на часы заползает :ROFL: Чего-либо окромя визуальных неудобств это не приносит, в поиске ответов не нарыл. Подозреваю что дело в смазке, но хочется быть в этом уверенным.
Точно не в смазке,нет смазки в тахометре.Сразу берите где-нибудь исправную панель приборов(пусть даже от машины с РКПП),и посмотрите,что изменится.Если не панель,то другую причину искать будете долго.
Но ошибки опросить не помешает.для начала.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение tedi10 » Чт, 18 ноя 2010, 8:58
Я б сначала тест исполнительных механизмов провел ваг комом. Стрелка должна подняться до половины циферблата. Ну и заново кодировку прописать
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 18 ноя 2010, 9:53
Механическое заедание стрелки.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Castet » Чт, 18 ноя 2010, 9:58
Ошибок нет, тесты в норме на теплую, ну и с застреванием на холодную, кодировать не вижу смысла, эта проблема еще с прошлой зимы, только тогда она при минусе выявлялась и то не всегда, ну и летом я приборку перекодировал под датчик омывайки, убирал всякие напоминания. Процентов на 80 уверен что дело в механике, и 20 что какая-то электрободяга глючит.
Castet
Сообщение tedi10 » Чт, 18 ноя 2010, 10:51
Castet писал(а):Ошибок нет, тесты в норме на теплую, ну и с застреванием на холодную, кодировать не вижу смысла, эта проблема еще с прошлой зимы, только тогда она при минусе выявлялась и то не всегда, ну и летом я приборку перекодировал под датчик омывайки, убирал всякие напоминания. Процентов на 80 уверен что дело в механике, и 20 что какая-то электрободяга глючит.
тогда как уже советовали замени приборку и посмотри что изменится. Наверняка у кого то есть ненужная. На один часик одолжить- не убудет. У меня есть, но я в Выборге. Если что подсоблю
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Castet » Чт, 18 ноя 2010, 12:49
tedi10 писал(а):тогда как уже советовали замени приборку и посмотри что изменится. Наверняка у кого то есть ненужная. На один часик одолжить- не убудет. У меня есть, но я в Выборге. Если что подсоблю
Да так у мя знакомых со шкодами нету, помочь коллегам-то всегда готов, ежли время есть, но чтобы на сборища всякие клубные, не мое это вобщем, а около Выборга я токмо летом, а летом у мя все ок :) Да и честно говоря мне не совсем ясно, что это даст, дело то стопудов в приборке, если тока как вариант машину прогреть, а приборку в морозилку засунуть, чтобы удостовериться по полной.
Лана, это не такая страшная проблема, может и потерпеть, главное разобрацца, как там стрелка приводится в движение ;)
Castet
Сообщение карп1 » Чт, 18 ноя 2010, 14:40
Аккуратно со стрелками ,если придеться снимать , жестко сидят на валу моторчиков ..
карп1
Сообщение tedi10 » Чт, 18 ноя 2010, 15:17
карп1 писал(а):Аккуратно со стрелками ,если придеться снимать , жестко сидят на валу моторчиков ..
не особо жестко, если знать как правильней
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение карп1 » Чт, 18 ноя 2010, 15:27
А как ? У меня только пальцами получается ,подушки потом болят :oops:
карп1
Сообщение tedi10 » Пт, 19 ноя 2010, 21:24
карп1 писал(а):А как ? У меня только пальцами получается ,подушки потом болят :oops:
Пройдись поиском, по мойму тема про подсветку(изменение)
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Castet » Чт, 02 дек 2010, 22:12
разобрал в кои-то веки приборку, странная передача вращения в моторчике, 3 шестерни, пружинка как в часах возвращающая. скоко у нас счас бу приборки???
стрелочки пом на ура вынимаются, ну или я качок.
Castet
Сообщение tedi10 » Пт, 03 дек 2010, 21:56
Castet писал(а):разобрал в кои-то веки приборку, странная передача вращения в моторчике, 3 шестерни, пружинка как в часах возвращающая. скоко у нас счас бу приборки???
в районе 5000 в евро авто, плюс кодировка(за пиво), плюс транспондеры и адаптация(много- много пива). У меня есть, но она до 200 км. или ты просто движок хочешь поменять?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Castet » Пт, 03 дек 2010, 23:05
tedi10 писал(а):в районе 5000 в евро авто, плюс кодировка(за пиво), плюс транспондеры и адаптация(много- много пива). У меня есть, но она до 200 км. или ты просто движок хочешь поменять?
я сначала читаю 5000 евро, думаю вот енто загнули, так загнули. вобчем пока нашел одного гражданина с Москвы за 3000, ну и в Питере кто-то потрошеную продает, правда она 99 года, хз подойдет ли. не хочется заниматься кодировкой, может паяльником обойдусь. а что у тебя за приборка, может ее мона перекодировать, да мои картинки переложить???
Castet
Сообщение tedi10 » Вс, 05 дек 2010, 19:00
У меня обычная(просто часы), Когда то поменял с бортовым. Насчет картинок не уверен что это правильно
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
