Александр 1.9 писал(а):С тех пор как поменял масло, стала крехтеть защита когда трогаешься особенно если еще и баранкой вертишь, защиту снимали/ставили при сливе отработки. Звонок в тот сервис результата не дал, как самому сей косяк устранить, сталкивался кто?
Александр 1.9 писал(а):Гаража нет, темболее ямы.. А лежать во дворе под машиной при +5 не айс. Прикрутили нормально, она не гремит на кочках при движении, а именно хрустит когда трогаешься или руль крутишь, буд-то какое то напряжение металла.. может там есть какие-нибудь резинки или втулки, которые забыли поставить?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
