forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Почему гуляют обороты двигателя АЕЕ?
Сообщение Vasya45 » Чт, 18 ноя 2010, 10:48
посоветуйте что делать?
при езде обороты гуляют от 1000 до 2000 и дёргаеться машина
делал диагностику-ошибка лямбда зона
подскажите он реагирует на обороты?
Vasya45
Re: Почему гуляют обороты двигателя АЕЕ?
Сообщение Pаshа » Чт, 18 ноя 2010, 12:25
Для начала просто попробовать помыть и адаптировать ДЗ.
Если не поможет - отключить лямбду и попробовать без нее.
Pаshа
Сообщение Lev » Чт, 18 ноя 2010, 18:33
А у меня такой случай.
Завожу, обороты 2000, если газану повышаются до 3000. Глушу, завожу снова, обороты гуляют 1500-2000, при том выглядит это так, как будто я сам каждую секунду нажимаю на педель. При езде пропадает плавность хода, если на педаль сильно не давишь, появляются дёрганья как при сбросе оборотов, так и при наборе. В лучшем случае обороты понижаются до 950-1000.
Диагностика ошибок не показывает. Менял свечи, ДОТЖ,воздушный и топливный фильтры. Проблема проявляется не всегда, но всё чаще.
Oktavia A4 1.6 AEE, 2001 *** 51 продана
Oktavia A7 1.6 MPI, 2016 *** 51
Lev
Сообщение Искандер-М » Чт, 18 ноя 2010, 19:39
заслонка чистить адаптировать менять
Искандер-М
Сообщение vova75 » Вс, 21 ноя 2010, 20:41
Чистить, менять- понятно, что такое адаптировать?, не судите строго, ну не знаю!
vova75
Сообщение Искандер-М » Вс, 21 ноя 2010, 23:45
vova75 писал(а):Чистить, менять- понятно, что такое адаптировать?, не судите строго, ну не знаю!
подключается компушка и прогоняется определенный тест настраивающий мозги на правильную работы заслонки углы там выставляются правильные и все такое
Искандер-М
Сообщение vova75 » Пн, 22 ноя 2010, 18:00
а, понятно, только сервис
vova75
Сообщение _Wolf_ » Пн, 22 ноя 2010, 22:12
vova75 писал(а):а, понятно, только сервис
либо у клубней у кого есть шнурок
продан
_Wolf_
Сообщение babon » Ср, 24 ноя 2010, 16:47
Фу.... значит не у меня одного такие проблемы.))))У меня как правило с утра после долгой стоянки такая же тема....Если гуляют глушу и типа адаптирую ключом зажигания путем ВКЛ/ВЫКЛ.Пока помогает.)))))Но у меня еще и не всегда жжужит при открывание водительской двери.Но вот если зажжужало то все ОКей.Новерное в мозги что попало.)))) Может кто из клубней поможет мозги ВАГом посмотреть в районе Сокольников.Купил бы сам шнурок да пользоваться не умею.(((((((
babon
Сообщение _Wolf_ » Ср, 24 ноя 2010, 18:53
babon писал(а):Но у меня еще и не всегда жжужит при открывание водительской двери.Но вот если зажжужало то все ОКей..
если не всегда жжужит при открывании двери , то дело скорее всего в микрике который находится замке двери
продан
_Wolf_
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
