) Начните с замены!Dozent писал(а):Была такая же ситуация, помогла, как не парадоксально, замена батарейки в ключе) Начните с замены!
marsello писал(а):Здорово форумчане.у меня aum 1.8T.проблема такая.сначала тачка заводилась после простоя с 4-23раза.диагностика-чисто.затем начала тупить при обгонах,педаль в пол-тахометр на месте секунд10 редко,затем чаще и потом всегда на любой передаче.начал разбираться.диагностика-лямбда2 кз на массу,клапан системы вентиляции топл.бака кз на массу,реле насоса вторичного воздуха кз на массу,клапан управления вторичного воздуха кз на массу,расходомер воздуха низкий уровень сигнала.через неделю тачка встала колом,ландо хоть в гараже.грешил на сигу aligator.вырезал её,не изменилось ничего.она была подключена в разрез выхода бензонасоса.насос на прямую жужжит,при вытыкании и втыкании реле бензонасоса тоже.при включении зажигания реле бенз.щёлкает,но насос молчит.пробовал при принудительной работе насоса заводить,бесполезно.глянул на свечи-мокрые,искры нет.тачка 2004г.эксплуатация в северных условиях.владею 3 года.пробег 165000.до этого момента работала безукоризненно.живу далеко,сервисы г....HELP не знаю что делать.
marsello писал(а):И ещё не работает цз.
