forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8Т крайне плохо заводиться ниже 0 ((((
Сообщение Lukas81 » Сб, 20 ноя 2010, 20:16
Выглядит это так:
вставляю ключ, жду когда отжжужит бензонасос, завожу, стартер крутит, машина как-будто схватывает и тут же глохнет, и так раз 5-10, потом ХОП и не глохнет а заводиться, уверенно подхватывает обороты и тарахтит без каких-либо проблем. Если ее после того как она хоть раз завелась заглушить, то повторно заводиться без проблем и задержек, в движении и на холостых никаких проблем нет. Джекичан не горит. При температуре выше нуля заводиться быстрее, чем выше температура воздуха тем больше шанс что она заведется с первого раза. Если машина не успела отстыть после поездки то так же заводиться без проблем.
На что похоже? Куда смотреть? Есть доступ к VAG-COM, но если нет ошибок на панели (Check не горит) то куда смотреть уже не знаю.
Машинка 2002 года, движка 1.8Т ARX, чипа нет.
Lukas81
Re: 1.8Т крайне плохо заводиться ниже 0 ((((
Сообщение redhead » Сб, 20 ноя 2010, 20:26
У меня похожая фигня происходит при околонулевых температурах.Грешу на аккум,т.к. после долгих поездок - все Ок.
Для интереса можно попробовать каждый вечер заряжать аккум.
redhead
Сообщение Lukas81 » Сб, 20 ноя 2010, 20:40
На аккуму очень не похоже! Стартер крутит очень радостно, и еще: я не давно в деревню ездил 650 км в одну сторону, аккумулятор зарядился думаю очень хорошо, но с утра как подморозило все равно долго заводился((
Lukas81
Сообщение doki » Сб, 20 ноя 2010, 20:44
То что чек не горит это ни о чем не говорит, не все ошибки дают чек. ВАГ многое показывает и при не горящей лампочке! Какой пробег у авто?
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Сообщение Lukas81 » Сб, 20 ноя 2010, 20:47
Тогда завтра подключусь гляну что VAG-COM напишет.
Пробег: 170000 км.
Lukas81
Сообщение redhead » Сб, 20 ноя 2010, 20:48
Так и у меня стартер крутит весьма бодро.И при этом,бывает, не схватывает... Вернее,схватывает и тут же глохнет.Но у меня больше 3-х попыток еще ни разу не понадобилось.
Еще ДТОЖ можно проверить(Поиск все выдаст).Может,форсы сцут и заливают...
А идеальный вариант - хороший диагност.
redhead
Сообщение ВВВ » Сб, 20 ноя 2010, 21:13
Тоже такое иногда бывает на минусах, но оч. редко. Пока забил, но было бы интересно, что Вам диагностика выдаст? ARX 4х4 1.8Т 2000г
ВВВ
Сообщение Higuain » Сб, 20 ноя 2010, 21:43
Если 98ой бензин то скорее всего из за него.
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 20 ноя 2010, 22:03
А свечи давно меняли?
ingenieurA85
Сообщение Lukas81 » Сб, 20 ноя 2010, 23:44
Бензин 92-й, пробовал с разных заправок, разницы не заметил.
Свечи менял 15000 назад (в конце весны), уже тогда заметил что на холодную заводиться не важно, но все же этого хватало автозапуску с сигнализации, поэтому не грузился. Но с новыми свечами абсолютно ничего нового не заметил.
Читаю поиском про ДТОЖ, что то четкой инструкции про его проверку найти не могу, может заволялось что у кого или ссылка в закладках есть?
Lukas81
Сообщение Stanislovakia » Вс, 21 ноя 2010, 2:23
Была схожая проблема, ну не с десятого раза конечно, но 3-5 раз приходилось покрутить, промыл инжектора и дросель и заменил свечки, проблемы прекратились...
Stanislovakia
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
