MiroshkinAA писал(а):высохнет
Откуда там может быть масло?MiroshkinAA писал(а):если лицом к капоту стоят с левой стороны чуть глубже фары
Вчера в сервисе менял масло........
Фильтр не меняли долезть до него не смогли
MiroshkinAA писал(а):масло поменяли а фильтр нет
MiroshkinAA писал(а):Тут вот еще что подумал. Если масло попало на генератор, то диодный мост от этого сгореть не может. Т.к. масло не проводит ток. Правильно? Думаю что масло попало на щетки, и его достаточно промыть бензином.
MiroshkinAA писал(а):Сервис на ул. Буракова. Тут вот еще что подумал. Если масло попало на генератор, то диодный мост от этого сгореть не может. Т.к. масло не проводит ток. Правильно? Думаю что масло попало на щетки, и его достаточно промыть бензином.
MiroshkinAA писал(а):а код детали не подскажите?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
