forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - О наличии ASR в Октавии Тур
Сообщение ККК » Сб, 03 фев 2007, 10:30
Подскажите, кто знает, чего-то не пойму. :oops:
Пробил комплектацию авто по VIN, в числе прочих опций указано о наличии "антиблокировочной системы (abs) включая систему asr".
С АВС все ясно - есть контрольная лампа, в нужный момент система срабатывает- все нормально.
О наличии ASR в машине не указывает ничего- контрольной лампы нет, авто пробуксовывает на скользком покрытии. По идее, как я понимаю, при срабатывании противопробуксовочной системы должна загораться пиктограмма на панели приборов. Ничего этого нет.
Пару недель назад снимал-ставил с машины аккумулятор для подзарядки и когда после этого в первый раз включил зажигание, на приборной панели в первый раз вместе со всеми зажглась контрольная лампа ASR. После запуска двигателя она, соответственно, погасла, и при последующих запусках себя не проявляла.
Коллеги с аппаратами аналогичной комплектации, как у Вас обстоят с этим дела?
ККК
Re: О наличии ASR в Октавии Тур
Сообщение arsentis » Сб, 03 фев 2007, 13:17
ККК писал(а):Подскажите, кто знает, чего-то не пойму. :oops:
Pri kajdom zapyske doljna zagoratsia na neskolka sekynd patom gasnet , i knopka doljna bit takaia ASR y tebia ona est ? Ia chetal pro komplektazii TOUR vrode napisano shto na vse TOUR 1.6 staviat ABS/EDS/MSR/ASR nezavisemo ot komplektazii . Gde probeval VIN?
OCTAVIA ambition A8 1.5 2020
arsentis
Сообщение ККК » Сб, 03 фев 2007, 13:41
Здесь: http://www.vw-club.ru/vw/vin/ я получил полную расшифровку. Краткий перечень комплектации был указан в сервисной книжке, где тоже указано о наличие ASR.
Такой кнопки нет. Согласно "мануала", при наличии в машине ESP на торпеде будет предусмотрена кнопка ее отключения. Учитывая, что ESP действует совместно с прочими электронными системами безопасности, подразумевается отключение этой кнопкой и ASR. У меня ESP комплектацией не предусмотрена.
Что касается наличия ABS/EDS/MSR/ASR у всех Туров 1,6 - об этом не знаю. Думаю, что не ставят. Дополнительные электонные системы идут как опционные с привязкой к ESP.
ККК
Сообщение arsentis » Сб, 03 фев 2007, 15:53
ККК писал(а):Здесь: http://www.vw-club.ru/vw/vin/ я получил полную расшифровку. Краткий перечень комплектации был указан в сервисной книжке, где тоже указано о наличие ASR.
Ochen strano shto y tebia net takoi knopki ASR, naverna vsetaki komplektazia mashini adnoi i toje marki razlechaetsia ot strani v katoryu ee postavliaut , chetal i videl va mnogih mestah shto nachenaia s versii TOUR toest s 2004 gada na mashini 1.6 - 1.8 bydyt stavit ASR vne zavisemo ot komplektazii, y menia mnoga dryzei imeut TOUR y vseh stait. ESP staviat tolka na 1.8 4/4 , ili kak opzia na 1.8 .
arsentis
Сообщение maxVMS » Сб, 03 фев 2007, 16:19
Если кнопки принудительного отключения ASR нет, рискну предположить, что данная система на авто не установлена.
(не уверен, что расшифровка по VIN дает 100% корректные данные)
maxVMS
Сообщение nickart » Сб, 03 фев 2007, 18:04
Кстати, и у меня такая фигня.....Октавия 1.8т, 2002год, по вину аср есть, а на деле получается, что нет....(буксует на льду, лампочка не загорается, кнопки на панели нет)......Так что фиг знает.....наверное распечатка по вину врёт.......хотя, вроде на все турбовые октавии 2001 года и выше ставили аср.........так что сам в догадках...
nickart
Сообщение arsentis » Сб, 03 фев 2007, 19:11
nickart писал(а):Кстати, и у меня такая фигня.....Октавия 1.8т, 2002год, по вину аср есть, а на деле получается, что нет....(буксует на льду, лампочка не загорается, кнопки на панели нет)......Так что фиг знает.....наверное распечатка по вину врёт.......хотя, вроде на все турбовые октавии 2001 года и выше ставили аср.........так что сам в догадках...
Eto govarit o tom shto iznachalno na konveire bilo raschitano i zaplanirovano postavit ASR no po kakoita prichine ne postaveli . V golovy lezet ne haroshaia misl a mojet li bit tak shto diller y katorova bila zakazana mashina pri zakaze zakazal shtobi ne staveli ASR tem samim viigral kakyuto raznizy denejnyu ?
arsentis
Сообщение arsentis » Сб, 03 фев 2007, 19:16
Esli chestno to tolky ot ASR na peredne privodnoi mashine malo , na ldy esho ne proverial pagoda ne pozvaliaet a vot na peske na pliaje tolko mychelsia najemau na gaz mator revet szeplenie voniaet a kalesa ne dvigyutsia dlia etova i postaveli knopky .
arsentis
Сообщение KraMax » Сб, 03 фев 2007, 19:24
у меня на моей машине - в перечне в багажнике и в паспорте - нет такой системы... так что не факт что после 2001 года ставят ее на наши движки... к тому же она у меня буксует на льду
KraMax
Сообщение Лёлиг 1.8T » Сб, 03 фев 2007, 19:39
- кнопки ASR нет и не бывает. Кнопка бывает только ESP. ASR всегда была доп. опцией, никогда она не шла по умолчанию.
Лёлиг 1.8T
Сообщение arsentis » Сб, 03 фев 2007, 19:45
Kak ne bivaet :shock: A y menia shto ?
arsentis
Сообщение Лёлиг 1.8T » Сб, 03 фев 2007, 20:00
Я про октавии старых выпусков, до того как их в тур переименовали.
Лёлиг 1.8T
Сообщение Den » Сб, 03 фев 2007, 20:06
Лёлиг 1.8T писал(а):Кнопка бывает только ESP. ASR всегда была доп. опцией, никогда она не шла по умолчанию.
вот вот, и шла в составе АБС (как добавка :D )
и при срабатывании аср никакая лампочка на приборке не горела
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Лёлиг 1.8T » Сб, 03 фев 2007, 20:12
должна только хрустеть ABS'ом.
Единственное о чем жалею, что у меня нет ASR и попогрейки.
:o ESP не особо нужна на O1.
Лёлиг 1.8T
Сообщение Den » Сб, 03 фев 2007, 20:13
Лёлиг 1.8T писал(а):должна только хрустеть ABS'ом.
у меня им и хрустит :D
просто без абс то она не шла, я к этому про абс вспомнил
Den
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
