forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет дизель...
Глохнет дизель...
Глохнет дизель...
Сообщение Че Геваров » Сб, 03 фев 2007, 11:58
Вопрос прежде всего, владельцам ТДИ...
Ситуация следующая, при остатке соляры в баке на 100-200 км я начинаю ездить более аккуратно, т.к. при резком повороте машина хапает воздух и соответственно глохнет... Приходится заниматься любовью с форсунками, путем откручивания их и прогона соляры, затем закручивания и уверенного пуска... Так и должно быть? Или где то что то неисправно?
Octavia Tour/2001/AGR/4x4/chip 120hp/DarkBlue/258000km
Первый дизель - как первый секс, сначала страшно, а потом нравится...
Че Геваров
Сообщение VVV » Сб, 03 фев 2007, 12:09
Уже 4 года езжу на А4 1,9ТДИ. Ничего подобного не возникало. Случалось скатывать солярку практически в 0 и проблем не было.
Выводы делай сам.
VVV
Сообщение Че Геваров » Сб, 03 фев 2007, 12:14
Сосет воздух где-то?
Че Геваров
Сообщение VVV » Сб, 03 фев 2007, 13:07
Тогда бы плохо заводилась. Как-то у меня авто стало плохо заводится после замены топливного фильтра. В нижней части фильтра есть клапан для слива конденсата. Через него, как выяснилось, и попадал воздух. Но такая небольшая порция воздуха повлияла только на пуск двигателя. Далее все работало нормально. Видимо у тебя где-то брешь побольше.
VVV
Сообщение Че Геваров » Сб, 03 фев 2007, 14:45
Заводица как раз нормуль...
Еще вопрос дизелистам, когда обсыхаете, просто наливаете соляру и заводите? Т.е. никаких манипуляций не делаете?
Че Геваров
Сообщение Stasuk » Чт, 08 фев 2007, 20:33
Не допускай в любом лучае обсыхания! Это очень плохо для ТНВД, если он работает всухую. Неужели есть трабл запрвицо вовремя?
Stasuk
Сообщение Че Геваров » Пт, 09 фев 2007, 10:28
Stasuk писал(а):Не допускай в любом лучае обсыхания! Это очень плохо для ТНВД, если он работает всухую. Неужели есть трабл запрвицо вовремя?
Мне кажица одно-другому противоречит... ТНВД работает пока есть соляра, как соляры нет, ТНВД, кк и весь двигатель не работает...вот и все...
Че Геваров
Сообщение straga » Пт, 09 фев 2007, 21:29
Лезь в бак там причина.
straga
Сообщение Че Геваров » Пн, 12 фев 2007, 7:18
straga писал(а):Лезь в бак там причина.
И чо я там должен увидеть?
Че Геваров
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
