Лампы ни разу сам не менял. Вопрос в следующем: как поменять саму лампочку? Ближний и дальний свет, я так понимаю сидят на разных лампах, так как дальний работает, а ближний нет.Модераторы: _DM_, Модераторы конференции
Лампы ни разу сам не менял. Вопрос в следующем: как поменять саму лампочку? Ближний и дальний свет, я так понимаю сидят на разных лампах, так как дальний работает, а ближний нет.ingenieurA85 писал(а):Чтобы заменить лампу,надо открыть капот автомобиля с помощью рукоятки,которая находится снизу торпедо с левой стороны.Если стоит блокиратор капота, его необходимо разблокировать.
Затем открыть капот,поднять его и поставить на упор,который находится на панели впереди радиатора охлаждения.
Если у вас не ксеноновая оптика, то снять со стороны двигателя крышку с обратной стороны фары,отведя в сторону скобу крепления крышки,снять крышку,вывести из зацепления скобу крепления лампы,извлечь лампу.Марка лампы Н4 12В 60х55Вт.Лампа имеет 2 нити накала,одна ближнего,вторая дальнего света.
Установить новую исправную лампу.
Собрать все в обратной последовательности.
mike42 писал(а):Лампа одна H4, просте две нити накаливания. Открываешь капот, снимаешь черную крышку фары, дальше станет понятно.
Затем открыть капот,поднять его и поставить на упор,который находится на панели впереди радиатора охлаждения...
Жжёте!!!45жэка писал(а):mike42 писал(а):Лампа одна H4, просте две нити накаливания. Открываешь капот, снимаешь черную крышку фары, дальше станет понятно.
Если такие вопросы....дальше понятней не будет.![]()
Mokhir писал(а):Для продления срока службы лампы не рекомендуется брать лампу за колбу "голыми" руками, а вообще лучше не трогать колбу вобще, а держать за цоколь. (Правда это написано а упаковке, но вдруг не прочитают)
Опять жжёте. Наверное об этом все знают.VAMP писал(а):Mokhir писал(а):Для продления срока службы лампы не рекомендуется брать лампу за колбу "голыми" руками, а вообще лучше не трогать колбу вобще, а держать за цоколь. (Правда это написано а упаковке, но вдруг не прочитают)
redhead писал(а):Вот вы жгете!![]()
ЗЫ Фотоотчет еще никто не сварганил?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
