forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печка? Вентилятор? Что-то сломалось((
Сообщение Cleopatra » Пт, 26 ноя 2010, 0:17
Вобщем такая ситуация, сажусь значит в машину, включаю печку, рычажок немного заел, а когда я его-таки повернула на 4-ку, то печка никак не отреагировала...тобиш рычаг управления печкой не работает на 1 ни на 2 и на последующих скоростях печки(( Во что мне это примерно выльеться(по деньгам) и что умерло? Если кто-то знает, плиз, подскажите...
Skoda Octavia I Tour LX "Маленький Танк" - БЫЛА
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... o-patra/2/
Cleopatra
Re: Печка? Вентилятор? Что-то сломалось((
Сообщение sasha66 » Пт, 26 ноя 2010, 10:40
А как должна печка реагировать? Что не так вышло-то?
Ну, раз крутелки заедают, то блок управления печкой под замену. На практике там фик Вы чего отремонтируете - пластик хрупкий, крепления ломаются уже при демонтаже, особенно с непривычки.
А далеьше придется смотреть: либо предохранитель сгорел, либо блок резисторов, либо сам Карлсон.
В принципе, деталюшки все относительно недорогие, меняются достаточно легко и быстро.
Самое худшее в печке - это ее радиатор: стоит вроде копейки, но, чтоб его заменить, нужно всю морду развалить - работы, если в одиночку, на целый день. Упаси Боже от такой беды.
sasha66
Сообщение Cleopatra » Пт, 26 ноя 2010, 13:38
Ну она должна дуть больше, в зависимости от того на каком положжении переключатель. А она вообще не дует, никак его не включишь((
Когда машина едет и положение включателя тепла на красной отметке-начинают подогреваться дефлекторы и что то немного дует...(значит левый рычажок работает), а скорости(1-2-3-4) не работают((
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Еще буквально за неделю до этой поломки началось следущее: Машина во-первых очень долго грееться до нормальной температуры(середина шкалы)-минут 20-25, потом в процессе езды, если включаешь печку-температура начинает стремительно падать...в пробке еще ничего но если едешь "с ветерком" даже выключенная печка не помогала-температура падала.
Может это как то связано?))
Cleopatra
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 26 ноя 2010, 15:21
может у Вас вентилятор печки (ну или как он там называется) не работает... тот который в салоне за бардачком спрятан?
т.е. в движении набегающий поток воздуха проникает в салон, а на месте соответственно - нет...
то, что греется долго, может термостат?
а в последнее время с машиной-двигателем что-нибудь делали (ремонтировали)? может жидкость охлаждающую меняли, кстати какой её уровень в расширительном бачке?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Cleopatra » Пт, 26 ноя 2010, 17:37
МОТОР-чик, может и вентилятор..фиг его знает((
на термостат грешила..еще грешу и на датчик температуры..у меня датчик топлива через раз работает, вот думаю, может приборка неисправная?((
С двигателем ничего практически не делала, только меняла компенсаторы(в августе). Жидкость на минимуме, с момента покупки машины(т.е конец июня этого года) и никуда не уходит.
Cleopatra
Сообщение shutnik777 » Пт, 26 ноя 2010, 17:46
Была такая ситуация у меня... Точь-в-точь...
Пришлось разбирать сам блок... вытаскивать переключатели...
На кончике переключателя скорости вентилятора имеется небольшая металлическая пластинка, которая является поводком-регулятором в реостате, с помощью которого, собственно, и регулируется скорость вращения вентилятора... Вот она то у вас и вышла из пазов переключателя...
Вылечил сие дело с помощью суперклея и часа работы по разборке и сборки сопутствующих деталей... Капаем клей на паз переключателя и вставляем в него металлическую пластинку. Ждем 5 мин и собираем все обратно...
Проверяем - все окей... проблема решена.
P.S. Это было в моем случае... Симптомы все такие же... Первый раз разобрал и просто его вставил на место, проработало всего 3 переключения, пришлось все по новой, но уже с клеем))))
Попробуй может и у тебя такая же проблема...
shutnik777
Сообщение карп1 » Пт, 26 ноя 2010, 18:38
"включаю печку, рычажок немного заел, а когда я его-таки повернула на 4-ку," Последний пост -то с чего надо начинать ,термостат и остальное по ОЖ с мотором печки не связаны ..
карп1
Сообщение shutnik777 » Пт, 26 ноя 2010, 20:48
https://www.webvpn.org/browse.php?u=Oi8 ... uSlBH&b=13
Вот так выглядит данный девайс изнутри... Изображение правд не очень... НО, оранжевое - это реостат, а, около лампочки, металлического цвета - это та самая пластинка...
shutnik777
Сообщение olegnab » Сб, 27 ноя 2010, 16:44
На новой машине может просто прихватить щетки двигателя печки.
Надо снять бардачек (ящик для всякой фигни), и постучать по пластиковому кожуху двигателя печки.
Мне помогло.
olegnab
Сообщение Cleopatra » Сб, 27 ноя 2010, 23:19
olegnab, машинке неделю назад стукнуло, аж 11 лет))
Cleopatra
Сообщение olegnab » Вс, 28 ноя 2010, 0:52
Sorry !
Я смотрел на 4 месяца 2 дня :) :)
Тогда - все по цепочке .....
olegnab
Сообщение shutnik777 » Вс, 28 ноя 2010, 11:22
а меня машине 13 лет)))
shutnik777
Сообщение Cleopatra » Вс, 28 ноя 2010, 13:10
shutnik777, почти ровестники)) Шкоды первого выпуска рулят))
Cleopatra
Перестала включаться печка
Сообщение Akne » Сб, 02 ноя 2013, 18:13
Приветствую всех. Друзья, пишу с телефона, интернет хреновый. Сегодня утром включил печку, прогрел салон, выключил. После получаса езды включил её снова, но в ответ услышал какой то щелчёк и больше она не реагирует, причем ни на каких режимах 1-4. Меня смущает тот факт, что кнопка рециркуляции воздуха заблокировалась, т.е. Она не нажимается. Авто без кондея. Если есть уже такая тема, дайте пожалуйста ссылку, или помогите советом.
Octavia 2000, 1.6 AEE, 75 л/с.
Akne
Re: Перестала включаться печка
Сообщение Diagnostik » Сб, 02 ноя 2013, 20:12
Щелчок - это перегорел предохранитель на 25 А. Перегорел скорее всего из-за того, что у мотора печки износились втулки, его перекосило, он и заклинил. Меняйте мотор печки и предохранитель.
Diagnostik
