Александр 1.9 писал(а):Вышел из строя один блок розжига, рождается вопрос, они тож парами, как и лампы меняются? Или можно такой же замутить? В моем понимании такой же, тот же бренд, таже температура, тока температуру не на лампе не на блоке не видать...
но можно что ни будь скажу:)лампы меняют парами,а блоки менять парами нет смысла!от блока не зависит температура света,от него зависит какие лампы можно поставить,на нем написано 35Вт-мах мошность лампы и 85В- это кажется напряжение после розжига лампы!svadal писал(а):на твоём блоке написано что он будет работать 3000часов-это бред. даже ХЕЛЛА даёт не больше 2000часов.
mike42 писал(а):svadal писал(а):на твоём блоке написано что он будет работать 3000часов-это бред. даже ХЕЛЛА даёт не больше 2000часов.
На блоках пишут расчетное время работы ксеноновой лампы, а не блока. Это так, для информации
svadal писал(а):Время работы лампы пишется на лампе.не надо делится информацией не зная технического состояния устройства и принципа его работы. Это так совет на будущее.
MR_FUNK писал(а):народ чтобы темы не плодить напишу здесь: подскажите если не всегда загорается лампочка (речь про ксенон естественно) то есть иногда включаю сразу загорается а иногда нет приходится выключить и включить опять тогда загориться. что померает болк или лампочка. комплект новый правда из кетая
