MiroshkinAA писал(а):При включенной рециркуляции воздух дует значительно сильнее? Так и должно быть? Салонный фильтр менял в августе, неужели уже так засрался....
Invicta писал(а):Ребята, как вытащить салонный фильтр? Не пойму как снять пластиковую накладку под капотом, которая к стеклу лобовому прилегает и она вся полностью снимается что ли?
Invicta писал(а):Спасибо, все понятно!
Но вот что еще мучает - между лобовым стеклом и пластиковым кожухом сверху наклеена уплотнительная резинка, про которую ничего не сказано, да и на фото ее не видно.
) самого пластикового жабо.Invicta писал(а):redhead, но если ее отлепить от стекла при снятии жабо, то обратно она уже не приклеется ... это наверно не есть хорошо?
redhead писал(а):Invicta писал(а):redhead, но если ее отлепить от стекла при снятии жабо, то обратно она уже не приклеется ... это наверно не есть хорошо?
Да не приклеена она к стеклу !!! Она на грязи сейчас держится.
Поднимай от середины(где правая по ходу движения часть жабо лежит на левой),там паз вдоль нижней кромки лобовухи,в который входит соотв.выступ на жабо(этот выступ расположен под 90 градусов к жабо и идет по всей его длине с обратной стороны.И тоже является его частью).
Единственный момент - делать это лучше в тепле,чтоб пластик помягче стал и не ломался.
Ну и дворники не забудь в середине хода остановить("стоймя").
