forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена масляного щупа.
Сообщение RIE » Пн, 29 ноя 2010, 9:12
при замене масла обнаружил что щуп поврежден, точней не щуп а пластик на трубочке и щупе, видно пред хоз слишком сильно закрывал, при покупке не заметил. подскажите где проще найти этот девайс? я думаю новый то заказывать не обязательно? подскажите номера для заказа какие???
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Re: замена масляного щупа.
Сообщение _Wolf_ » Пн, 29 ноя 2010, 9:41
038103663 и 06A115611Q
продан
_Wolf_
Сообщение AGNEZUS » Пн, 29 ноя 2010, 11:31
тоже свой менял, старый где то в гараже валяется но у него вроде только направляющие поломоны (которые ближе к площадке на которой и смотриться уровень масла). Заказывал через экзист, ваговский стоял 370 р. И еще католожный номер его написан на "колечке" за которое щуп вытаскиваете, но он видимо устарел
AGNEZUS
Сообщение RIE » Вт, 30 ноя 2010, 11:39
вчера при диагностике указали в том числе на щуп. Сказали нужно менять не сам щуп, а стакан пластиковый куда он вставляется. Цена детали 200 руб. Цена замены 800. что вправду так сложно его менять? или просто Вентус зашкаливает по стоимости.
Подскажите как меняется эта штука. отец на пассате Б3 менял сам сказал сдернуть старый поставить новый. Неужели у нас по другому?
RIE
Сообщение vavaa » Вт, 30 ноя 2010, 12:12
Примерный алгоритм замены направляющей щупа (двигатель AGU):
- снять декоративную крышку двигателя;
- снять декоративную крышку у впускного коллектора:
- снять планку у впускного коллектора фиксирующую направляющую щупа;
- снять направляющую щупа вытягиванием вверх. Снимается туго, так как внутри резиновое уплотнительное кольцо.
Устанавливается направляющая до защелкивания.
С перекурами можно заменить минут за двадцать.
Последний раз редактировалось vavaa Вт, 30 ноя 2010, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
vavaa
Сообщение mike42 » Вт, 30 ноя 2010, 15:38
Поставить можно самому.
vavaa писал(а):Устанавливается направляющая до защелкивания.
Этот бы момент я бы выделил. Т.к. если поставить без защелкивания, то уровень масла на щупе будет неверным и его постоянно будут переливать...
Octavia A5, 2008, 1.8 TSI BZB
mike42
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
