forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чем можно защитить колёсные арки?
Сообщение ccoll » Вт, 30 ноя 2010, 10:48
На днях заметил, что у меня, где задние колесные арки, в районе порога краска поотлетала маленько. (на месте где отлетела краска, краска заводская)
ccoll
Re: Чем можно защитить колёсные арки?
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 30 ноя 2010, 11:13
поиск рулит, причём есть темы даже с фото:
search.php
п.с.: я думал Вы только зарегистрировались на форуме, ан нет - 2007г.
Добавлено спустя 44 секунды:
ключевые слова, например: отлетела краска.
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Den_nik » Вт, 30 ноя 2010, 12:52
ccoll писал(а):Чем можно защитить колёсные арки?
недавно я тоже так думал про свою красочку,
читать тут
viewtopic.php?f=15&t=70269
а если всё же у вас всё серьёзно то читайте по ссылке в самом низу я где-то оставил выход на интернет-магазин с накладками
Den_nik
Сообщение ccoll » Вт, 30 ноя 2010, 13:34
МОТОР-чик писал(а):поиск рулит, причём есть темы даже с фото:
search.php
Поиск смотрел. Поиск поиском, может кто новые мысли выскажет....
читать тут
Всё серьёзно, отлетела краска с двух сторон..... Говорят ещё можно побрызгать прозрачной..... если без накладок
ccoll
Сообщение Den_nik » Вт, 30 ноя 2010, 14:19
м-да
зачищать, обрабатывать, грунтовать и красить, а потом чем хочешь можно помазать (лаки, мовиль)
ну и накладки воткнуть для красоты и защиты ))))
а хочешь плёнку но она у некоторых дороже будет !!!
а если вдруг дело вообще очень плохо (есть ржа)
вот совет от бывалых корытоводов (Москвич,ВАЗ, ГАЗ)с описанием следующих действий при появлении коррозии:
0. Промыть от грязи и высушить.
1. Металлической щеткой содрать слой рыхлой ржавчины и места со вспученнной краской, под которой тоже может быть ржавчина. При желании можно использовать болгарку или электродрель с насадкой с металлической щетиной. После обработки щеткой на металле можно оставить небольшое количество желтоватых окислок железа.
2. Обработать поверхность преобразователем ржавчины с цинком. При преобретении этого средства обращайте внимание, чтобы в инструкции было указано, после нанесения не требует промывки водой (т.е. сразу готово к покраске). Кисточкой нанести преобразователь на обрабавываемую поверхность, при этом на поверхности начнется образование пузырьков, поверхность приобретет беловато-матовый оттенок. Дать средству прореагировать как указано в инструкции (около 30 мин). Если следы ржавчины еще остались, то процедуру повторить.
3. С помощью кисточки или спрея нанести краску на обработанную поверхность.
4. Если поверхность является областью подкрылков, то после просыхания краски намазать арки антигравием или каучуково-битумной мастикой. В других местах лучше поверх краски нанести лак для лучшей защиты от влаги.
5. Во внутренние полости, к которым нет хорошего доступа налить (набрызгать) средство RUST STOP. Оно примерно на год остановит коррозию, покрыв (в том числе ржавую) поверхность, включая мелкие щели, защитной масляной пленкой.
На арки это средство лить бесполезно, т.к. оно быстро смоется потоками воды при езде по лужам, а вот, к примеру, нижнюю внутреннюю часть дверей обработать бы неплохо. В дверях в самом низу есть два маленьких отверстия для вытекания конденсата. Именно в них нужно набрызгать RUST STOP - так, чтобы полилось из другого отверстия.
Den_nik
Сообщение DimaL » Вс, 07 сен 2014, 9:32
Приветствую,я тут тоже занимался антикором и появилось пару вопросов есть ли какие то локеры для задних арок на наши машины ,а то закидывает грязь под лючок бензобака и все гниет :cry: И как можно заделать маленькие дырочки от ржи вокруг лючка бака(фотку вставить не могу). Спасибо.
DimaL
Сообщение muzjik » Вт, 09 сен 2014, 19:44
DimaL писал(а):Приветствую,я тут тоже занимался антикором и появилось пару вопросов есть ли какие то локеры для задних арок на наши машины ,а то закидывает грязь под лючок бензобака и все гниет :cry: И как можно заделать маленькие дырочки от ржи вокруг лючка бака(фотку вставить не могу). Спасибо.
у вас что не стоят задние локера :shock:
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Meser » Вт, 09 сен 2014, 20:01
DimaL писал(а):(фотку вставить не могу)
Как выложить фото:
Заходишь на: http://radikal.ru/
жмёшь [ОБЗОР] и указываешь нужную картинку в своём компе
жмёшь [ЗАГРУЗИТЬ], получаешь адреса
копируешь адрес, например [КАРТИНКА В ТЕКСТЕ] и вставляешь в сообщение на форуме.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
По обработке сколов, наверно лучше и не придумать чем здесь описано:
viewtopic.php?f=16&t=62707&p=2054067#p2054067
Meser
Сообщение DimaL » Вт, 09 сен 2014, 22:34
Я думал что на 1998 г. локеры и не ставили,я покрайне мере их не где не могу найти. http://radikal.ru/fp/11661d2b37574a65aec60945c0e3cc34
DimaL
Сообщение DimaL » Ср, 10 сен 2014, 16:33
Если они все таки ставились можно их номер или сылочку как выглядят.Спасибо.
DimaL
Сообщение Dunkan » Ср, 10 сен 2014, 18:43
деталь №25
Подкрылок задний левый (Пластик локера колесной арки ) VAG 1U0 810 973
Подкрылок задний правый VAG 1U0 810 974
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение muzjik » Ср, 10 сен 2014, 18:44
DimaL писал(а):Если они все таки ставились можно их номер или сылочку как выглядят.Спасибо.
правый 1u0810974 левый 1u0810973
muzjik
Сообщение DimaL » Ср, 10 сен 2014, 23:14
О спасибо :good:
DimaL
Сообщение DimaL » Ср, 24 сен 2014, 21:29
Купил я б/у оригинал локеры(при мне с машины снимали),а отверстий в моем кузове не хватает,как так?Помогите вин пробить может там хоть какая инфа будет ,может комплектация такая или для южных стран.TMBZZZ1U4W2058340. Спасибо.
Skoda Octavia 1998. 1.8 мкпп
DimaL
Сообщение muzjik » Чт, 25 сен 2014, 21:39
DimaL писал(а):Купил я б/у оригинал локеры(при мне с машины снимали),а отверстий в моем кузове не хватает,как так?Помогите вин пробить может там хоть какая инфа будет ,может комплектация такая или для южных стран.TMBZZZ1U4W2058340. Спасибо.
у вас чешка судя по вину а в европе задние локера не ставят сами просверлите отверстия что на тазах не ездели
muzjik
