forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - впускной коллектор и турбинка
Сообщение andre... » Вт, 30 ноя 2010, 20:36
При сбросе педали газа,особенно на 2-й передачи появился звук похожий на пшшшш! что это такое?
andre...
Re: впускной коллектор и турбинка
Сообщение карп1 » Ср, 01 дек 2010, 13:55
Не турбинка ,а скорее всего дырявый байпасный клапан на впускном патрубке от расходомера ..
карп1
Сообщение andre... » Ср, 01 дек 2010, 20:19
карп1 писал(а):Не турбинка ,а скорее всего дырявый байпасный клапан на впускном патрубке от расходомера ..
байпасный это баченок с тягой? его нужно заменить? а расходомер где а как выглядит? обьясните пожалуйста.
andre...
Сообщение Methos » Чт, 02 дек 2010, 12:15
Проследи по воздуховоду от фильтра, сперва идет расходомер(пластмассовая хрень с проводами шириной сантиметров 10)), потом по воздуховоду идет грибок(пластмассовая деталь по виду очень сильно напоминающая его) а затем и байпас, из него сверху выходит тонкий шлнаг, и сбоку трубка идет.
И если авто довольно старое, то, как правило, этот шланг рассыхается и разваливается, перед заменой надо купить в автомагазе силиконовую трубочку, я брал от для 2107, вакуумный шланг от карба.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Да, и лучше снять пластмассовый кожух с двигла, для обзорности)
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение Woland » Чт, 02 дек 2010, 12:46
У меня подобные вздохи издавал лопнувший шланг идущий от металлического воздуховода после турбины к байпасу. Впрочем и сам байпас был дохлым :)
R135
- 246
Woland
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
