forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автомагнитола - прерывается звук с USB при включении щёток
Сообщение SpecteRR » Вт, 30 ноя 2010, 22:34
Такая забавная ситуация.Магнитолка стояла до Тура в Логане - никаких проблем не было. А сейчас заметил закономерность - при воспроизведении с USB , если одновременно работают щётки , прерывается звук, причём через долю секунды после завершения движения щёток.
Ощущение такое что просто проседает питание магнитолы, как будто оно и моторчики щёток висят на одной цепи. Никто не сталкивался с подобной проблемой? Чем это можно попробовать вылечить?
SpecteRR
Re: Автомагнитола - прерывается звук с USB при включении щёт
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 01 дек 2010, 11:02
Надо смотреть падение напряжения на мафоне с помощью тестера, если падения нет, то смотрим моторчик стеклоочистителя, возможно щетки дохаживают свой последние обороты.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Grave_Digger » Ср, 01 дек 2010, 11:34
Если машинка уже не первой свежести то стоит посмотреть на состояние трапеции дворников, может подклинивает и поэтому дает просадку по напряжению для магнитолы. Если с трапецией все в порядке - тянуть силу до магнитолы от АКБ.
Grave_Digger
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 01 дек 2010, 11:41
Grave_Digger писал(а):тянуть силу до магнитолы от АКБ.
Это я думаю слишком, а вот с трапецией все может быть, особенно в снегопад при морозе.
Люблю марку Шкода
Сообщение Woland » Ср, 01 дек 2010, 13:49
У меня подобная фигня на штатной магнитоле Symphony. При работе дворников в прерывистом режиме иногда при их взмахе пропадает на полсекунды звук. Проявляется только при работе с CD-чейнджером. Я забил, достоточно редко это бывает :)
R135
- 246
Woland
Сообщение Stepleer » Ср, 01 дек 2010, 22:41
обратите внимание на свет фар и подсветку торпеды, не начинает ли это все гореть более тускло во время работы дворников ?
Stepleer
Сообщение SpecteRR » Сб, 15 янв 2011, 1:02
Всем спасибо за ответы.
Машинка новая- десятого года, так что с моторчиками стеклоочистителей всё должно быть в порядке как и с трапецией.
По поводу притухания верхнего света, фар и подсветки приборной панели в момент работы щёток - такого визуально незаметно.
Думаю лечить буду , как и советуют, протяжкой питания непосредственно от батареи, опять же можно будет на замок зажигания замкнуть, чтобы питание подавалось только при
наличии ключа , отдельную кнопку делать уж очень колхозно наверное. :) :beer:
SpecteRR
