forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - устранение течи масла с МКПП
Сообщение Ураган » Чт, 02 дек 2010, 20:09
Добрый день! собстна есть проблема - течь масла по болту крепления коробки (см.картинку), видимо нет герметика на фланце снутри коробки и масло по отверстию сочится :( кто что думает, как устранить, чем устранить течь? пробовал герметик но не обезжиривал, постояло км 200 потом снова потекло
Ураган
Re: устранение течи масла с МКПП
Сообщение kent1001 » Чт, 02 дек 2010, 21:19
Если только по болту течет, то можно выкрутить этот болт, очистить от грязи место под болт, установить подходящую паронитовую прокладку толщиной примерно 2мм и обратно закрутить болт требуемым моментом.
kent1001
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
