forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - холостые обороты в мороз
Сообщение vano79 » Пт, 03 дек 2010, 9:31
Доброго времени суток форумчане! Проблема такая: в мороз -20 что-то случилось с холостыми оборотами. Стрелка тахометра держится на 800 оборотах и потом начинает плвать в меньшую сторону, и машину слегка колбасит. В прошлую зиму ничего подобного не было. Что может быть? Спасибо !
P.S. Авто 2008 г., двигатель AUM 1.8 Т
vano79
Re: холостые обороты в мороз
Сообщение _Wolf_ » Пт, 03 дек 2010, 10:58
тут плясать от Вагкома надо
продан
_Wolf_
Сообщение mirzavad » Пт, 03 дек 2010, 23:08
vano79 писал(а):Доброго времени суток форумчане! Проблема такая: в мороз -20 что-то случилось с холостыми оборотами. Стрелка тахометра держится на 800 оборотах и потом начинает плвать в меньшую сторону, и машину слегка колбасит. В прошлую зиму ничего подобного не было. Что может быть? Спасибо !
Тоже самое было вчера...Потом все восстановилось! Сегодня катался---------ничего такого небыло!
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение Баррик » Сб, 04 дек 2010, 4:44
в ночь накануне похолодания машинки стояли не с почти пустыми баками?
Баррик
Сообщение mirzavad » Вс, 05 дек 2010, 0:38
Баррик писал(а):в ночь накануне похолодания машинки стояли не с почти пустыми баками?
Дааааа.... аж лампочка загорелась. А как вы догадались, или в чем прикол, интересно?
mirzavad
Сообщение JD » Вс, 05 дек 2010, 0:58
конденсат!
JD
Сообщение Баррик » Вс, 05 дек 2010, 9:04
когда бензин в баке расходуется - объем постепенно заполняется забортным воздухом.(и ничего страшного не происходит)
чем холоднее воздух, тем меньше он может нести в себе влаги. "излишки" выпадают в виде влаги или кристаллов льда.(конденсат) ваши перебои в работе двигателя - это как раз проблемы с подачей топлива из-за кристаллов льда.
сам с такой штукой никогда не сталкивался. для повторения необходимо совпадение нескольких факторов:
1.резкое понижение температуры.(вы указали)
2.большой свободный объем в баке, причем бензин должен быть выработан до понижения температуры.
еще можно посмотреть на содержание воды в бензине на последней заправке. :)
вобщем не заморачивайтесь. Шкода не при чем.
Баррик
Сообщение Алексей75 » Пн, 06 дек 2010, 15:07
а если такая тема происходит при торможении??? у меня просто заводится, работает, всё в порядке, потом проезжаю какое-то растояние(км 20 примерно) начинаю тормозить стрелка тахометра резко начинает колбаситься и такое ощущение что машина вот-вот заглохнет, такое происходит только при серьезном минусе, от 20 примерно градусов.
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 06 дек 2010, 16:14
Алексей75 писал(а):...начинаю тормозить стрелка тахометра резко начинает колбаситься и такое ощущение что машина вот-вот заглохнет....
сцепление выключаете при этом? :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Алексей75 » Вт, 07 дек 2010, 7:24
да, выключаю
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение popov » Вт, 07 дек 2010, 14:50
для борьбы с конденсатом возможно спиртика немного в бензин добавить?
Octavia tour 1.6 BFQ 2009
popov
Сообщение muzjik » Вт, 07 дек 2010, 19:20
спиртику обязательно но не водки
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение long_man » Ср, 08 дек 2010, 22:37
Такая же хрень с оборотами! Мотор 1.8т. Менял Д.М.Р.В. непомогло.
long_man
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
