forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с вентилятором отопителя
Сообщение Petrovich079 » Пт, 03 дек 2010, 10:16
Здравствуйте всем. Шкода Октавия Тур 2005г.в. AKL пробег 170000. Что то стало с моторчиком отопителя. Завожу, включаю вентилятор( НЕ ВАЖНО КАКОЙ РЕЖИМ) Начинает работать нормально без шумов. Спустя некоторое время начинает потихоньку сдыхать( при этом издаются поскрипывания) потом перестает совсем крутить. Разобрал.Под щетками на валу ручей.Это такой износ или предусмотрено заводом? люфта у вала нет совсем.Под щетками все почистил,сами щетки еще походят, собрал, стал работать.Отработал 3 дня и сегодня снова такая беда.Что интересно когда выключишь обороты печки полностью минут на 5 потом включаешь он снова начинает работать минуты на 3-4.Что это может быть? менять моторчик или глючит климат? Может это из-за холодов? Дайте совет как быть. :(
Petrovich079
Re: Проблема с вентилятором отопителя
Сообщение kkonstantin » Пт, 03 дек 2010, 11:52
Как будто тепловая защита срабатывает... Он от руки легко крутится?
У меня тоже поскрипывает иногда, но если скоростями немного поиграть - проходит.
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение Petrovich079 » Пт, 03 дек 2010, 12:45
Да крутится легко. Он когда работает скрипа нет. Когда начинает гаснуть тогда появляется немного поскрипывание и еще какие то шумы.
Petrovich079
Сообщение orbital » Пт, 03 дек 2010, 21:32
что то подобное в морозы услышал(!
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
