forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по подвеске
Вопрос по подвеске
Вопрос по подвеске
Сообщение sTomp » Пт, 03 дек 2010, 23:40
Проблема в следующем ведет руль вправо.....сход развал сделан колеса норм резина новая....в сервисе посмотрел подвеску оказалось что правой стороной куда то влетел...и соотвественно погнул...Что погнул точно сказать не могут....вот в чем вопрос.. Решил тогда сразу махнуть переднюю подвеску...Что нужно преобрести я так понимаю что в оригинале особой необходимости нет поэтому если кому не впадлу посоветовать неоригиналы хорошего качества с артикулами.......ну и что конкретно нужно купить
Да кстати двигатель дизель полный привод
sTomp
Re: Вопрос по подвеске
Сообщение Artur15 » Пт, 03 дек 2010, 23:51
http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php? ... ic=14019.0 рекомендации по производителям зачастей, по номерам копатся лень. В сервисе должны были сказать что конкретно погнуто, все подряд менять в разы дороже выхолит.
Artur15
Сообщение 45жэка » Сб, 04 дек 2010, 12:17
sTomp писал(а):Проблема в следующем ведет руль вправо.....сход развал сделан колеса норм резина новая....в сервисе посмотрел подвеску оказалось что правой стороной куда то влетел...и соотвественно погнул...Что погнул точно сказать не могут....вот в чем вопрос.. Решил тогда сразу махнуть переднюю подвеску...Что нужно преобрести я так понимаю что в оригинале особой необходимости нет поэтому если кому не впадлу посоветовать неоригиналы хорошего качества с артикулами.......ну и что конкретно нужно купить
А зад то проверяли???
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение tvik » Сб, 04 дек 2010, 20:46
sTomp писал(а):Решил тогда сразу махнуть переднюю подвеску...
Как вы сразу глобально. Наверно все таки надо найти в чем дело , может просто опорный подшипник накрылся ?! вот и мм :)
tvik
Сообщение БутерBROD » Вс, 05 дек 2010, 11:43
если отделаться малой кровью, то погнут рычаг подвески - 1J0407151C!
если по крупному, то поворотный кулак! 1J0407255(6)N...
была подобная ситуация с лансом 9, вело постоянно влево! не сильно... но вело! Делал сход развал раза 3, на 3 сказали, что градус отклонения есть, такое ощущение, что был удар! Погнут поворотный кулак!
вопрос: глобально? ответ: НЕТ!
вопрос:а что делать? ответ: Если не парит тебя , то ЗАБЕЙ! :)
так что я думаю, если копейку жалко, то ЗАБЕЙ! :) ничего не будет! и резину жрать не будет, проверено!
БутерBROD
Сообщение sTomp » Ср, 08 дек 2010, 0:07
Забивать не буду.... скажите а есть разница полный привод или нет??? просто может не тот рычаг
sTomp
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
