forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в МКПП мотор AKL(98г)
Сообщение rockford » Вт, 07 дек 2010, 0:26
При движении на задней передачи слышен отчетливый стук,как будто разбиты гранаты,при движении задним ходом и поворотах руля стук не меняется,при движение в перед стука нет ,при движении вперед и поворотах стука нет.
В ближайшем времени буду менять сцепление, снимать МКПП, есть подозрение на заклепки дифференциала.Подскажите что это может быть,и стоит ли менять заклепки на дифференциале на болты если заклепки будут в хорошем состоянии?
Атмосферный недопривод 1998гв,с мотором AKL,зеленого цвета))))
rockford
Re: Стук в МКПП мотор AKL(98г)
Сообщение Новожилов » Вт, 07 дек 2010, 17:59
Нужна помощь в ремонте кпп-звони 89262496603 Владимир.
Новожилов
Сообщение rockford » Ср, 08 дек 2010, 3:42
да позвонил бы да живу далековато 600 км от Москвы(((, подскажите что нить а то машина стоит мертвым грузом((
rockford
Сообщение Новожилов » Ср, 08 дек 2010, 22:52
rockford писал(а):да позвонил бы да живу далековато 600 км от Москвы(((, подскажите что нить а то машина стоит мертвым грузом((
При движении задним ходом,такой эффект могут вызвать три сопреженные детали!!!!
А именно:
1.Первичный вал 02K311101 5700р.
2.Шестерня задней передачи 02K311501A либо (B) 2100р.
3.Синхронизатор 1-2й передач 020311239E 5695р.
А по хорошему-надо диагностировать!!!!! 8)
Новожилов
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
